您当前的位置:首页 → IT设备维修 → 显示器维修 → 正文
VAST VT-1550P 15寸彩显,一开机时便听到显示器内‘啪’的一声,随即无显示,电源指示灯也不亮
整理日期:2007-10-18 22:40:53 资料编辑: 点击次数:
   EMC ND—848F的电源部分与此机基本一样,估计是电源出故障。电源原理图参见图。检查保险管烧黑,说明受到大电流冲击。开关管Q501表面少一块,C515被炸成两块,R504因靠近Q501表面被烧黑,但其阻值末变,IC501电源控制芯片也已烧坏,R517开路,检查开关变压器次级的各整流二极管没有击穿。这一点必须注意,往往有人发现开关变压器初级有元件损坏,就只检查初级,忽视次级元件的检查,这在保险管被烧黑且开关管Q501也击穿的情况下,往往会碰到新换的元件在开机瞬间再坏。
 焊掉损坏的元件。先更换一只3A/250V保险管,通电测量C506高压滤波电容两端的电压为312V正常,说明交流侧无元件损坏。特别注意,消磁线圈P501,最好不要拔掉,否则会烧掉与其并联的电阻R526,如要拔消磁线圈须焊掉R526。断电更换损坏的元件,q501不易购得且参数也难查到我们知道UC3842的③脚为电流感应端,流过功率管Q501源极所接电阻R517的电流转化为电压,经③脚送入PWM比较器的同相输入端,该电压等于或大于1V就会出现限流现象,导致UC3842的⑥脚输出关闭,从而保护相关元件不致损坏。由此可计算出Q501的IDMAx<5A,所以选用市面易购的SK794代换应没问题。注意先不要换掉SK794,而是先焊上UC3842,通电测UC3842的⑦脚(Vcv)电压在12V一14V之间摆动,⑧脚(Vref)电压在0.1V~1.7V之间摆动,①脚(Comp)电压在0.6V~2.3V之间摆动,②脚(Vfb)电压在1.7V~2.0V之间摆动,由此说明UC3842基本正常,若检测到哪脚电压不在上述范围内,则查相关引脚的外围元件。
    经过上述检查后,焊上SK794,脱焊J13,即断开行供电,接60W灯泡作假负载,同时拔去P503(以免灯丝电压异常,烧断灯丝)。检查无误,通电,灯泡亮,电源指示灯也亮,测几组输出电压(+75V,+7.28V,+17V,+23.8V)皆正常,说明代换成功。断电去掉假负载,焊好J13,插好P503,将显示器与主机相连,通电一切正常,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
