该机连接主机后开机,电源指示灯为绿色,正常,但无屏显,也无高压。操作按键时,前排各指示灯可正常切换。测量+B为87V,基本正常;其余几组电压均略微偏低(如7V为5.6V,15V为13V等),说明主电源和cPu是正常的,只是行电路没有工作。测量行管c极有87V、b极无电压,行推动管c极为12.6V、b极O.12V。测量行场扫描和二次电源控制集成电路(PCB编号为IC401)TDA9115的20脚(行激励输出端HouT)电压为11.4V,证实行已停振。测量IC401的供电端29脚为12V,正常。行振荡电路除受控于CPU,还决定于IC401本身及其外围元件的好坏。常规检查IC401的⑥、⑧脚有关外围电路,没发现故障元件,代换了TDA9115,无效。常规检查行输出电路和二次电源电路未见异常,分析认为可能是CPU因某种原因关闭了行振荡。
该机的CPU(IC101)是56A1125—83,测量其总线串行时钟SCL端⑨脚为1.3V,总线串行数据端sDA⑩脚为1.4v,两点电压均严重异常(正常应为3~5V)。再测量Ic401的scL端30脚为1-25V,sDA端31脚为2.6V,也不正常。测与主机VGA相连的数据端ICl0124脚电压,表针在1~3.7V之间抖动,时钟端25脚电压为3.7V,有关电路如图1所示。从测量数据看,Icl01的⑩脚与Ic401的31脚间的SDA数据线电压差别较大,判断问题就出在这两个引脚上。仔细检查,发现IC401的31脚外围铜箔有一道不明显的裂纹,将裂纹两端的铜箔上的保护层刮净,加松香用焊锡连接好后,故障排除。
由于IC401的数据端31脚铜箔出现裂纹,导致开机后CPU不能够和lC401正常通讯,使得CPU认为是TC40I有故障且进行保护,进而关闭了行振荡,造成了该例故障现象。注意,24,25脚作为数据通道的数据端和钟钟端,它们的作用是主机传送显示器的型号和有关的特性参数,以实现即插即即用的功能。
