在不连接主机的情况下,开机后无高压、无显示,但电源指示灯为绿色,正常。连接主机后开机,故障现象相同。本机的电路与7377XE差不多。测量主电源各路输出,除了二次电源的供电端(45V)略高外,其他都稍微低于正常值,据此判断行电路没工作。测量行场扫描和二次电源控制集成电路IC201(TDA4856)的供电脚为0V,灯丝也没电压。分析认为可能是节能控制电路出了问题,但是根据指示灯正常而且不连接主机时也不能开机来分析,又和节能电路无关。因此,分析认为是cPu出了问题。按照CPLJ工作的四个要素进行逐项检查,没发现问题。对晶振、5V滤波电容进行了代换,故障依旧。
在这种情况下,不得不怀疑是总线系统出了问题。测量总线干线上的时钟线和数据线电压值,发现时钟线(SCL)虽然电压值为正常的4.OV,但一直不稳定,不正常;而数据线(SDA)为O.05V,更不正常。因此认为这个故障应该从SDA端电压过低入手进行检修,有关电路如图3所示。检查中发现,当断开0SD处理集成电路IC901(型号为AP3114B,与7:577XE中的AP3114略有不同)的sDA端⑦脚外接电阻R1906(100Ω)时,显示器出现了高压,测量SDA干线的电压恢 复为正常值4.5V,SCL线的电压也稳定、正常了,判断IC901损坏。测量IC901的⑦脚对地电阻为0Ω,证实判断正确。更换一只AP3114B后,故障排除。    本例中IC901的⑦脚对地短路,直接导致了总线电压异长,CPU检测到信息后指令电路进入总线保护状态.而在例2中,同样是IC901的SDA端出了问题,但并没有影响到总线SDA干线上的电压,所以故障现象是不同的。
