ROYAL LM-1769彩显上电后,电源指示灯闪烁无屏显
电源电路如图1所示。300 V整流电压,经R104向UC3842⑦脚电源输入端提供启
动电压,⑧脚输出5 V基准电压经R110向C112充电,C112充电达到上门限电位,经Rc振荡端④脚内部振荡器放电;c112放电电压达到下门限电位时,④脚内部振荡器电子开关断开,5 V基准电压经R110又向C112充电,如此反复在④脚产生f=1/1.72 R110·c112锯齿波振荡脉冲。⑥脚输出调制脉冲占空比高电平时使Q1开关管导通,反馈绕组感应电压经D105整流,R105、c108滤波,经D106加至UC3842⑦脚,开关电源起振后由反馈绕组提供工作电源。行输出变压器的行扫描逆程脉冲,经R127使U1”光耦”输入端周期性导通,输出端将开关电源反馈绕组整流电压经R116、R112加至④脚外接的Rc电路中,使④脚锯齿波振荡频率与行频同步,减小开关电源对行频信号干扰。
检测UC3842⑦脚电压在10~15 V,⑧脚电压在0~5 V,④脚电压在0~2.2 V抖动,⑥脚无驱动脉冲输出,显然开关电源未起振。UC3842正常工作⑦脚输入电流要求10 mA、输入电压大于16 V,300 V直流经R104不能提供10 mA电流,UC3842处在直流启动一电源输入保护一直流启动状态。检测开关管Q1、限流电阻R115完好,⑥脚外接限幅稳压管D104、分压电阻R103、R104、R106正常。开关电源二次绕组整流元件检测无异常,将二次外接负载全部断开,主输出回路接灯泡,通电UC3842⑦脚仍抖动,二次整流绕组无输出。
离线用指针式万用表测C108充、放电正常,电容表测10 μ F容量正常,又将c108焊回原处,Uc3842周围元件挨个全检查了一遍,均未发现故障。通电用示波器测量c108滤波电压,发现反馈绕组整流输出电压高次谐波尖峰未被滤掉,导致可控硅Q102单向导通,uc3842启动后反馈绕组整流输出电压经D106被Q102导通接地,⑦脚无工作电压进入保护状态。逐更换C108后通电,故障排除。调整vR101后可改变二次整流输出电压值。
