断开行负载,在+B电压输出端与地之间接上一只40W的白炽灯做假负载,通电试机,尖叫声依然存在,说明此噪音的确来自开关电源。测量各组输出电压未见异常,怀疑开关变压器松动引起。手摸变压器,叫声有所变化,找一相近的脉冲变压器试机,尖叫声依旧。看来这刺耳的怪叫声并不是因变压器引起,于是把注意力转移到3842身上。在测量3842的①脚电压时,尖叫声变化很明显,且该脚电压偏低,只有1.5V,而⑦脚供电电压为14.3V。查①脚外围元件,没有发现问题,代换.3842,故障不变。后在3842的⑦脚与地之间并上一只1001,zF/25V的电容,怪叫声立即消失。再测⑦脚电压为13.9V,①脚电压恢复为2.5V。取下原⑦脚的电容,发现有轻微漏电现象。此故障非常罕见,平时遇到那只电容损坏或漏电的故障也不少,但表现出来的都不是这种情况,虽走了不少的弯路,也未找出产生故障的真正原因,但它也给了我新的认识。说实在的,对:3842电源的维修应该是非常简单的,即使是保险管、开关管、芯片炸裂故障,修起来也很容易。不外乎再搭上开关管S极的过流检测电阻(O.22~o.47Ω)、G极的输人电阻几十至100多欧,有的电源可能还设计有一两只稳压二极管。通常把那些坏件换好后在不安装开关管的情况下就可以通电检测了。正常情况下,⑦脚的电压会在12~14V之间波动,⑥、⑧脚的电压也会波动,别的引脚可以不必再去测量。装上开关管就可以放心地试机了,如果电源电压没有输出,可考虑是因为节能电路的原因,可联机后再试。
    在故障现象中讲到“MOB0 1448电源尖叫,声音特别刺耳,画面及字符基本正常”,可以肯定,尖叫声确实来自开关变压器,但为什么3842的⑦脚滤波电容异常后.会使开关电源发出尖叫声?机理何在?希望大家都能参与对这个问题的讨论。
