您当前的位置:首页 → IT设备维修 → 显示器维修 → 正文
TCL MF708 M769F彩显电路原理
整理日期:2007-11-15 2:40:43 资料编辑: 点击次数:
彩显电路原理与分析
MF708/M769F工作原理
一、电源电路工作原理
1、整流滤波电路及开关振荡电路工作原理
当接通电源并按下电源开关后,220V交流电压经保险丝F101再经由L121、L122、C133、R101组成的高频杂波抑制电路后,一路加在由D122、D123、D124、D125组成的桥式整流经C114、C104滤波后在C104两端获得300V的直流电压。该电压一路经开关脉冲变压器T802 的7、3绕组加至场效应管Q101(型号为:2SK2141)的漏极,另一路则经R115、R116、R152加至IC101的7脚给IC101提供工作电压。IC101的8脚产生约+5V基准电压,经R108给C107充电,C107充电到一定值后,再通过IC801 4脚的内部电子开关和R109放电,C107放电到一定值后,IC801内部电子开关断开。正5伏又开始给C107充电,形成振荡。振荡产生的脉冲信号经脉宽调制器调整脉宽后加至推挽输出器。放大后的脉冲信号由IC101的6脚输出,经R110、D108、L104加至Q101栅极,Q101在脉冲信号的控制下工作在开关状态。当Q101导通时有电流流过T802的7、3绕组并在T802中储能,T802各绕组中产生感应电动势使各路整流二极管截止,Q101截止时,T802释放能量,在各绕组中产生感应电动势,使相应的二极管导通,并给相应的滤波电容充电,从而产生各路直流电压。T802的5~1绕组产生感应电动势经R130、D105整流得到约5伏的直流电压,经隔离二极管D126、R152加至IC101的脚给IC101的7脚供电。为了使振荡频率行频同步,行逆程脉冲经C130耦合、ZD101抑制负极性脉冲,再经隔离二极管D101加至振荡电路,实现振荡的同步控制。T802的7~3绕组所接的D106、R118、C106和C113用来抑制7~3绕组产生的上负下正感应电动势,抑制高频变压器的漏感产生的尖峰电压。
2、稳压控制电路
当输出电压高时,T802的1~5绕组产生感应电动势也升高经D105整流C105滤波同时在C105上产生直流电压也升高。该电压经电阻R 106、VR101、R109使三极管Q106导通,分压后加在IC 101的2脚经IC101内部误差放大器,在2脚内部产生一个2.5伏的基准电压与2脚外的电压比较后产生一个误差电压,这个电压与UC3842的3脚电压比较。如果UC3842的三脚上的电压高于过压保护值时,UC3842便停止工作,保护各元器件不被损坏。如果该电路没有过流,误差电压便送至脉宽控制器自动调节开关脉冲的宽度,以达到自动稳压的目的。同理,当调节VR101时,改变电流的输出电压。当显示器进入省电模式时Q106基极为低电平,Q106截止电阻R109处电压经R139下地,IC101 2脚电压略高出一点此时B+会稍偏高些,以便满足空载时起动。
本资料共6页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
