在彩电维修中,中周是易损件之一,通常是中周内管状电容的涂层被氧化,造成中周参数的变化而损坏。
    由于彩电型号众多,要想使用原型号的中周更换,需要的中周型号太多太杂,且有些型号还不易购买到。根据笔者经验,只需准备两种中周及一些小容量高频瓷片电容,即可改装代换绝大部分中周。
    笔者所备的两种中周,一种是尺寸为10mm×10mm的大TRF1445,另一种为7mm×7mm的小TRF1445。这两种中周均有5只脚,对于大中周,有4只脚焊有线,分别为两组线圈,其中两脚在一边的那组接有电容,焊点电显得比较大。三只脚在一边的那组线圈,中间为空脚,焊点也较小。而小中周则只有两脚在一边的那组焊有一组线圈。代换时,先焊下原机中周看其接线情况,对于大中周来说,有以下几种情况:
    (1)接线方法完全相同,可直接代换;(2)对于只有两脚一边或三脚一边焊有一组线圈的,可将新中周三只脚一边的脚剪掉,将剩下的两腿对应焊在原中周有线的两脚位置即可;(3)对于两只脚一边和三只脚一边各焊有一组线圈的,用小改锥小心从TRF1445顶部撬下铁皮,转90°焊上即可;(4)对于三只脚上焊线的,则只能用原中周代换(此种情况很少)。
    对于小TRF1445,只有一组线圈,代换方法基本与大TRF1445相同。
    对于伴音中周的代换方法如下:拆下损坏中周,看内附管状电容的涂层占整个电容的百分比再乘108pF,即是该电容的容量。将原电容弄碎后,焊上原中周并接上接近原电容容量的电容开机,若凋整磁心后效果不理想,可将电容容量加大或减小10pF一试。根据笔者经验,原电容与代换电容容量相差值在10pF以内,都可通过调节磁心来解决。笔者常备的电容容量为:10pF、33pF、47pF、56pF、68pF、82pF)。
