凡是采用TDA8361/8362集成电路的电视机都有一个共性,那就是52脚滤波电容一旦漏电,就会出现一系列的奇怪现象:如伴音时有时无,图像模糊不清并有网纹干扰,光栅下部卷边等。
本人接修一台康力CE6488彩电,故障现象为图像模糊不清,屏幕下部压缩并卷边。查场扫描电路,发现场输出块TA8427K 2脚电压为8V(正常值14V),⑦脚电压为2.6V(正常值1.9V),其他脚基本正常。怀疑TA8427K损坏,但换新后故障依旧,试换场反馈回路元件亦无效。测TDA8361各脚电压,发现个别脚电压与正常值相差较大,试换TDA8361,故障依旧。最后查出系TDA8361 52脚外接高频滤波电容c158漏电所致。为什么C158漏电会影响场扫描电路正常工作呢?因为52脚是电源去耦滤波端,一旦C158漏电,高频干扰会串至中放、视放和场扫描电路,干扰这部分电路的正常工作,从而造成以上诸多奇怪现象。
