当彩电的保护电路动作时,是不可以断开保护电路强行通电检修的,那样容易引起新的故障,甚至会损坏显像管。由于彩电从通电至保护电路动作的时间仅1秒钟左右,用普通万用表往往来不及测量故障部位。
    为了解决这个问题,找设计了两个简单的电路(见图1、图2),配台普通万用表进行此类故障的检修,收到令人满意的效果。
    现介绍如下,图1电路的作用是:开机至保护电路动作(一般呈现为三无)这短暂的时间内,对被监测的直流电压U1通过D1使C1充电至Uc=U1,这样即使用普通的万用表,也可以从容测出稍纵即逝的电压U1,为检修提供可靠的数据。
    图2所示的电路,为三极管具有放大作用的演示电路,3V电源由二节
5号电池提供,LED为发光二极管,三极管的放大倍数宜大些,当有微小电流注人其b极时,LED也将立刻发光。使用时,将图2的a、b端接入保护电路的检测支路,观察LED是否发光,就可以确定保护电路动作是否由该支路引起。这样既不破坏保护电路的正常工怍,又容易查出故障部位。下面举例说明该方法的具体应案例。
   [例1]一台日立CMT2998彩电,开机便立刻进入保护状态。
    该机保护措施完善,有场输出、行输出级过流保护电路(二者电路类似),+B电压过压、欠压保护,X射线保护,场直流短路保护等。其主要保护电路如图3所示,保护电路的执行元件为可控硅Q7991。
    开机后,测Q7991 G极电压为0.7V(正常工作时为0V),证明整机保护电路已动作,面对该机众多的检测支路,不可贸然切断某一支路后开机检修。按照由简到繁的顺序,先将图1电路接到+B端,开机后电压表上显示出正常的132V。由于D701关系到二个检测支路,所以先焊开D701一端,串入图2电路(注意b端接D701正极,或a端接D701负极)。开机后LED不亮,电视机仍保护,说明故障不在D701这一检测支路。依次断开ZD706、ZD709、ZD7991、ZD7201、D604的一端串入图2的电路,开机后观察LED是否亮,发现当串到ZD709时LED亮,说明为逆程脉冲过高引起的x射线保护,或保护电路异常引起的误保护将图1电路接到ZD709负极,几次丌机后电压表示数不足10V(接近ZD709负极脉冲的峰值),怀疑ZD709性能不良。由丁ZD709与ZD7991均为12V稳压管,故交换二者安装,结果又成了“+B过压保护动作”,说明原ZD7091已损坏。将其换后,恢复正常。
    [例2]一台金星C478彩电,在正常收看中不定时发生自动关机现象。
    该机保护电路如图4所示,县有过压、过流保护怍用。将图1中D1正极接至本机+B端,发现直至自动关机瞬间,图1中C1上电压仍为+123V,说明开关电源正常。因为若+B端有瞬间的电压上升而导致过压保护,由于图1中D1的单向导电性,C1上将“保留”+B端所达到的最大值。在图4打“×”处串入图2电路(b端接可控硅G极,a端接C913正极),发现从开机到自动关机,LED没有亮过,说明过压、过流检测支路没有检出相应的电流;此时可控硅却动作,说明只能是可控硅性能不良。更换可控硅后,故障排除。
    在本机保护电路动作时,要查出是否为过压保护,要注意图2电路的接入方法,即应在V741正极串入,或紧挨V741负极串入,若在R751右侧串入,将无法查出是否为过压保护。因为电视机正常工作时,将有电流流经R751,对于夏普Nc-2T之类的电视机,在查是否为过压保护时,也应注意同样的问题。为了迅速修理各类保护性故障,除了上面所述力法外,还要具体电路具体分析,灵活运用各种修理方法。
