一、TDA16846简介
    TDA16846是飞利浦公司研制开发的开关电源控制芯片。具有诸多优点:(1)独立的振荡电路,振荡频率根据需要有固定模式、自由调整模式、同步模式,供没计选择;(2)具有过流、过压、欠压等保护功能,保护功能完善、灵敏、可靠;(3)有两路稳压控制调整输入;(4)具有软启动功能;(5)小电流、低电压启动方式,防止对功率开关管的冲击。输出端口,根据需要没计,可以激励场效应管,也可以激励双极型功率晶体三极管。
    二、检修实例
    [例1]TCL-2135A彩电开机呈三无。
    附图所示电路为TDA16846在TCL-2135A彩电开关电源的应用电路图(其他机型与此大同小异,下述检修以此图为参考)。
    检查保险管F801、场效应管Q801(P6NC60FP)、R807、C816等正常,在路测开关变压器T802次级二极管D824、D830、D831负极对地电阻值,其中主电压(+112V)输出端对地短路。焊下L804一端,测L804右端电阻值恢复正常,表明行输出级电路基本正常,故障元件在L804左端电路中。逐步检查,发现D824(BYT13-1000)已击穿。用快恢短二极管RU4代换后开机图声正常,但工作几分钟后又呈三无。
    经检查,发现新换上的RU4击穿,且c827(220uF/160V)容量明显变小。更换D824(用FU407代换)及C827后,故障排除。
    [例2]TCL-2106A彩电收视中突然呈三无。
    观察电源保险管F801熔断且变黑,表明后级有严重短路现象。检测桥式整流二极管D801—D804正常,在路测场效应开关管Q801各极击穿。再测行输出管Q402(C1555)c极对地电阻值为0Ω,焊下Q402测量正常。检查+112V整流二极管D824击穿,其他未见异常。更换F801,用2SK727代换Q801、FU407代换D824,焊上Q402,断开L804,在C827两端接上100W灯泡怍假负载开机,灯泡不亮,测灯泡两端无电压,关机再听到有短时“叽叽”叫声。开机测IC801②脚电压在1.6V~2.5V间跳变,14脚电压在10V-13V间跳变。难道电路中还有故障元件,再仔细检查未见异常。据此分析,本机电源不能带假负载试机去掉假负载并恢复L804开机,观察荧光屏上显示“富贵有鱼”的广告画面,插上天线,图像、伴音恢复正常。
    [例3]TCL-2111型彩电收视中突然呈三无。
    观察保险管F801熔断、变黑,检测场效应开关管Q801(BUZ91A)损坏,T802次级电路各元件正常,测Ic801(TDA16846)各脚在路电阻值、电压值与附表数据比较,无明显异常。用2SK1507场效应管代换Q801并更换F801后,图、声正常,但约10分钟后又呈三无,新换上的2SK1507又击穿。怀疑不能用2SK1507代换BUZ91A,于是用2SK727(125w、5A、900V)代换Q801试机,但工作20分钟后故障重现。
    这表明还有隐形故障。焊下已损坏的2SK727,换上保险管F801开机,测IC801②脚电压在1.3V~2.6V间变化,14脚电压在6.8V~12.2V间变化。查②脚外接启动电阻R807(1M,1/2W),其阻值已增大到2.3M。将R807更换后仍用2SK727代换Q801,开机故障排除。
