故障:遥控开机后电视内部有“啦啦”叫声。光栅严重枕形不足屏幕三分之二。
检修:对电视开盖检查发现:行输出变压器T302下半部对线路底板严重打火,发出蓝光。光栅异常与行输出变压器打火有直接关系,拆下T302后观察外观无明显异常,只有代换。然后对线路(行输出变压器引脚周围)进一步检查,又查出行输出变压器(10)AFC脚与R362/R363相接的二极管VD357击穿短路损坏,其它部分暂无坏件。购回天长产“夏华”34寸(369号)批号――0391行输出变压器。两引脚功能相同,仅区别在第(5)脚,原行输出变压器1(行C)-2(+B140V)-3(视放电源)通,4(地)-6(场25V)-7(不用)-9(灯丝)-10(AFC)通,8-ABL.天长行输出变压器1-2-3通,4-5-6-7-9-10通,8-ABL.因为原行输出(5)空脚、(7)脚空脚。所以可以代用。将行输出变压器上机,并更换VD357(1N4148).开机电视“啦啦”放电现象消失,但屏幕行幅仅有三分之二便马上关机继续。。查找原因;几经周折无元件损坏。最后在行管集电极对地之间加一只逆程电容6800PF/1600V后,电视光栅画面全部恢复正常。
小结:常规讲枕校失常增大逆程电容,虽然行幅度能改善,但若枕校不正常画面效果不会正常,可此机确。。。很正常。一切在学习探索中。。。
