海信彩电维修
海信TC 2589彩电收看半小时后蓝屏,显示音量最小
2008-01-23
1330
故障现象:开机后工作正常,但收看大约半小时(有时一个多小时)后自动蓝屏,屏幕显示音量最小,有时开机后直接蓝屏,屏幕显示“AV1”,在出现故障后,只有面板按键的“菜单”、“视频”起作用,其他键毫无反应
故障原因:按键漏电 维修经过:(因客户没带遥控器,所以没有用遥控器做实验),根据故障现象,判断该机不是软件故障,在出现故障时显示音量最小,应与面板按键有关,用万用表测量各按键阻值,发现序号为1703的按键电阻在1K—5K之间变化(在不按下时应为无限大),更换1703后故障排除.
海尔HS-2580彩电不开机
海信TC2199D彩电无规律场抖
海信TF2182D彩电水平亮线
海信TF2918H有光栅无图象彩电
海信TC2111H彩电无伴音
海信TC2507F彩电彩虹光栅,有伴音
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
