1.排水不畅:洗衣机排水不畅,通常是排水筛网、排水阀和橡胶排水管等处积存脏物,堵塞了排水孔及内腔管,引起排水不畅。所以通过清洗排水筛网,疏通泄水孔;也可用高压水冲洗排水阀的内腔和橡胶排水管,把脏物冲出。如故障仍然存在,应检查排水阀控制带的弹簧是否失去弹性,导致不能充分拉开排水阀中的橡胶阀门使排水孔张大,引起排水不畅。只要及时调节拉带,使排水孔张大即可排除故障。
    2.波轮不转:洗衣机开机后电机转而波轮不转,这种情况多半是三角传动带因久用而松动、脱落或有杂物卡住波轮。若电机逆转失灵时,则应检查定时开关接触点是否粘连,如接触点形成氧化层,造成接触不良,可用细砂纸轻轻擦去氧化层。
    3.脱水桶不转:脱水桶不转,但无异常声音或异味,只要不是电机问题,一般是脱水桶的门开关接触不良。将面板打开用细砂纸打磨开关接点即可。如果开机后脱水不转,但脱水电机发出“呜呜”声,这多半是刹车未脱开,此时要立即关机,以免烧坏电机。脱水正常,但脱水完后短时间停不下来,不能有效刹车,多半是刹车盘生锈,只要向该处注入机油并多摇几下即可。
