一、接通电源后,蜂鸣器连续鸣响,面板上只有电源指示灯和低水位指示灯亮,其他指示灯均不亮,各按键均失效。
    应检查保护电路(保护电路原理如图1所示)。图中IC1 SUN1088A1是40脚单片微处理器。其第④脚是保护信号的输入脚,与三极管T5、T6和电阻R7、R8、R9等组成判断A点+5V电压是否正常的保护电路。当电压正常时,T5饱和导通,T6截止。此时IC1④脚电压为高电平(大于3V),程序可正常运行;当A点+5V电压低于4V时,T5截止、T6饱和导通,IC1④脚电位低于1.8V,程序停止运行,发出连续报警声,并自动恢复为初始状态,所以,这部分电路为复位保护电路。
    首先测量A点+5V电压正常,测IC1④脚电压为1.4V,显然不正常,从图1可见,引起IC1④脚电压不正常的原因可能有T6不良、C13不良,较少见于SUN1088A1本身有问题。因此重点检查T6和C13。首先断开T6的集电极,故障现象依旧。接回T6的集电极,焊下C13后再开机,故障现象消失。经测量C13的绝缘电阻已很低,用同规格电解电容替换后,IC1④脚电压上升为4.6V。试机,一切恢复正常。
二、该机在低水位工作正常,但置于高水位工作时,进水至低水位时,就停止进水(虽然程序仍可继续运行)。
    分析该故障现象,其故障范围应在水位控制电路部分,其相关电路如图2所示。
    IC1 SUN1088A1的第23脚电位的高/低决定水位的低/高设置,即当程序设置在低水位时,其第23脚为高电平(0.85V),此时T16饱和导通,低水位指示灯LED5亮,T17截止,LED4不亮;当程序设置为高水位时,第23脚为低电平(0V),T16截止,LED5熄灭;T17导通,LED4亮(有个别机型在LED5两端并联一只1k以上电阻,以保证在高水位状态有足够大的基极电流使之饱和导通和LED4被点亮)。
    当程序设定在低水位时,进水水位接通低水位开关后,+5V电压通过R33、D8提供足以使T19饱和导通的基极电流,T19由截止变为饱和导通,使IC1 21脚由高电平变为低电平。当进水过程结束后程序继续向下进行。当程序设定在高水位时,进水水位接通低水位开关后,虽然也有R33电流,但由于此时的T17处于饱和状态,T19基极电位被钳位为低电位而处于截止状态,使IC1 21脚仍为高电平,所以洗衣机继续进水。当水位达到高水位时,+5V电压通过R34、D9向T19提供基极电流,使T19饱和导通,其IC1 21脚由高电平变为低电平,使洗衣机停止进水,其程序向下进行。
    由此不难看出,造成本机的故障原因很可能是二极管D7损坏(断路)所引起。为了不破坏原线路板及元件的防潮性能,试在原D7两端同方向并接一只1N4007二极管后试机,故障排除。
