一台荣事达全自动洗衣机出现排水异常的提示,经查为排水电磁阀没有动作,测其直流电阻正常,但到达排水程序时,电磁阀线圈上的电压不足100V(正常应为220V),显然控制排水的可控硅没有导通,检测发现该可控硅控制极已断路,用三菱BCR12AM-50可控硅代换后仍然不能正常工作。检查其他器件没有异常,怀疑可控硅的引脚不同,原装为BCR12AM-80没有牌号的可控硅,TO—92封装,经测试引脚依次为1-T1、2-G、3-T2;而代用的二菱BCR12AM-50可控硅的引脚依次为1-G、2-T1、3-T2。重新将引脚调整后焊接入电路板,试机止常,然后用704密封胶封固控制板各开封零件,该机工作恢复正常。
    经查原装的BCR12AM-80可控硅与BT131-600相同,可以直接代换。小型可控硅的引脚判定方法(用MF47型万用表R×100挡测):先划定G脚,正测阻值均为∞的是T2;另一脚即是T1脚。
