一台荣事达XQB38-92型全自动洗衣机,进水、洗涤正常,不能排水、脱水。
    通电试机,程序没置到脱水并启动,排水电磁铁无吸合动作。首先检查易损件排水电磁铁,测量触点开关在释放、吸合状态电磁铁的电阻值完全正常,但测量排水电磁铁无驱动电压。检查电脑板上相应控制部分,查得可控硅TR3击穿开路;整流桥的两只二极管D17、D20击穿(见附图),印板上相应线路的少量铜箔(该段铜箔线为保险熔丝)烧毁,显然可控硅之后线路发生了严重短路。更换可控硅、两只整流二极管并用细铜丝修复印板铜箔后试机正常。
    但不久故障重现,直接检查电脑板,发现所换细铜丝烧熔,新换上的元件全部击穿损坏。应是整流输出之后有短路现象,细查电脑板整流输出之后线路全部完好,问题可能在于排水电磁铁。拆开电磁铁上盖板,检查触点开关,明显见到触点的一侧有烧熔现象,对应的电磁铁金属外壳边缘也出现一珠状熔点,原来是因为冼衣机使用多年后,排水电磁铁触点开关氧化或脏污严重,工作分断电流瞬间电弧增大(注:相同电压下直流电产生的电弧远大于交流电产生的电弧),与相距仅约3mm的接地的铁质外壳短路,从而引发本例故障。
    修磨触点并用胶将绝缘塑料薄片粘在触点周围暴露的金属外壳边缘,断绝电弧放电通路。重新更换上述元件和熔断丝后试机,故障再未复发。
