用户反映最初仅个别台行不同步,但过几天就会增加一、两个,上门时有近十个台行不同步。播放Av正常。 康佳大屏幕数码“A”型机采用N30l(LA76832)I2C总线控制的Tv处理器,其外围引脚与行有关的有(25)、(26)、(27)、(28)、...
2007-09-09
故障可能在电源电路及过流、过压、x射线过强引起保护电路动作所致。 拆后盖高压帽已严重损坏,高压帽内部卡勾也完全锈蚀了,更换新元件,认为系高压打火引发保护电路动作所,试机故障依旧,检测+B(135V)处于待机(65V左右),测N101(TDA8361(36...
2007-09-09
康佳T2973S彩电图、声正常,但屏幕上显示的是工厂菜单模式
检查时按遥控器任意键都能在正常工作状态下进行第二次开机,按本机音量键便能进工厂“子菜单2”按其他键能改变参数。 从现象上看多为CPU及控制电路或存储器故障,按一般正常思维是拆机进行检修。但并没马上检修而是分析思考了一下,进入工厂模式是通过遥控...
2007-09-09
在一般情况下多为CRT尾板V50l(或V510所标位号不同)。C2482三极管性能不良或击穿所致,更换同型管即可,但通常更换不久又会出现同类故障,尤其是市场上的C2482因本身质量不好而尤为突出,为避免故障重演,可改用C2068,这样就不会重导复辙。...
2007-09-09
将开关变压器⑤脚与⑥脚相连的铜箔割断使其地线单独独立出来,并与伴音功放块N201地线相连接,将原空的跳线“203”用线重新连接。故障排除后,多次对同类机型进行处理,问题得到彻底解决。...
2007-09-09
开机测CPUN601②脚色度控制电位,随色度增加,电位有变化,LA7688的(17)脚电位也有变化,证明色度控制电路正常。怀疑色副载波电路故障,代换Z342(4.43MHz)晶振及LA7688等无效。测LA7688(18)脚制式转换电位正常,制式正确。想起曾修一台T...
2007-09-09
正常机关掉屏保后,无信号时为满屏噪波点,而此机为黑屏。试自动搜索时,有比正常时暗的噪波点出现,偶尔有不同步的影像一闪即过,均不存台。判断故障可能仍出在解码IC周围。参照F2136Al图纸,测LA76820相关脚位,发现(46) 脚IC内部视频输出脚电压值为4.2V,与图标2.2V相差较大。...
2007-09-08
彩电送修者告知,前不久该台电视曾在某处连续修理过几次,每次修好之后,使用几天,甚至几个小时又再次损坏,并随机带来原修理时替换下来的电源开关管2SC4706、2SC4111各一只。由此看来此机是电源故障,电源开关管可能已经多次损坏过。打开机壳直观检查,见电源保险管F901发黑炸裂,证明后级电...
2007-09-08
观察能开机时图像正常,但无伴音或伴音小。 故障检修:此机是软故障,根据总线故障维修方法,我认为总线存在问题,更换存储器后试机,故障依旧,接着检查了直接由总线控制的IC对应脚 位电压,都正常,随后从伴音故障现象中分析得知,若丽音解码板有问题,会...
2007-09-08
开机观察一段时间后图像消失,立刻关机,打开机壳,再开机,图像又正常了,二个多小时未出现故障;每次打开机壳故障就不出现,检测无从下手。首先分析,此机故障在夏季出现,可能是某些半导体元件热性能不好所致,如二极管、三极管、集成块等。于是,打开机壳,先用电烙铁加热中放以前元件(AV播放...
2007-09-08
观察伴音也随之减小到无,随后光栅又慢慢恢复正常,伴音也随之正常。 因开机能正常收看,说明行、场基本正常,故障可能在电源稳压电路及开关机控制电路(参见图2所示)。 在出现故障前后检测+B(135V)电压,随故障产生而降低,故障消失而恢复,能正常收看一段时间,表现为电路有元件性能不...
2007-09-08
根据现象初步判断场扫描电路没工作,开机检测N401(LA7838)①脚电压正常(12v),⑧、(13)脚正常(25.5V左右)该机场扫描部份电路如图1。检测N301(LA7688N)(20)脚场频脉冲输出脚电压为1.3V左右(正常为4.3左右),于是将脚位与印制线断...
2007-09-08
开机有正常高压,灯丝亮,伴音正常,屏幕无光栅,测场供电电压正常,调高加速极电压,出现白光栅略带回扫线,说明行场没问题,测显像管三枪电压为210V左右,显像管三枪截止,造成屏幕无光栅。 按平常思路此机故障应在视放或解码电路。测视放板各路供电电压...
2007-09-08
康佳T2988P彩电主画面图花或无图,子画面无图无框,字符呈拖尾状白
出此故障时敲板会恢复正常,当出故障时NP69(12V四脚稳压器)无12V输出,输入电压正常。其开关控制脚④脚无电压,顺④脚往前查找,发现跳线.J837一端脱焊,焊好后开机,测NP69④脚有2.5V,12V也有输出了。机子一切正常。 此故障难找...
2007-09-08
观察TV状态图扭,AV输入也扭或不同步(行、场),其次,AV输出的视频信号供给其他电视机也不同步或图扭。 电子开关集成块TA885lBN的(47)脚外接钳位电容((47)脚对地电容)器22μF/16v漏电,换之正常。...
2007-09-08
变化亮度和对比度(或亮场),画面跟随缩放。画面变亮时,幅度同时随之变大,画面变暗时幅度随之变小。不仅是典型的ABL故障,而且“EHT”(极高压行/场幅控制电路)失去功能。测ABL电压(高压包⑦脚)偏高,调大加速极电压⑦脚电位始终为正值,经查VD467(1N4148)击穿损坏。...
2007-09-08
开机屏幕上半部出现一亮带,随即关机,很显然是场不良引起保护性关机,检测LA7845各脚分别为①(-14V)、②(2V)、⑨(18V)、④(0.3V)、⑤(0.3V)、⑥(18.5V)、⑦(-14V),可见④、⑤脚驱动电压偏低,更换N10l(TDA9383)故障依旧,查LA7845外围及LA...
2007-09-08
测R、G、B输出脚(51)、(52)、(53)电压均为1.1v左右,正常时应为3.9V,而(50)脚I束检测脚电压4.0V左右(正常时(50)脚电压在6~7.5V之间),可能图像被TDA9383内部消隐掉。更换TDA9383及存储器,故障依旧。(36)、(49)脚电压并无异常,将(49)脚...
2007-09-08
关机后按转台键重开,为缩小故障范围,断开TDA9383(36)脚,可以将其接地,判断是否EHT引起保护,结果故障依旧,那么故障可能是(49)脚引起,((49)脚是束流、场失落保护脚),更换VD411、VD466、C488故障依然存在,于是重点检查电阻,发现场脉冲输出(LA7845⑦脚)耦合...
2007-09-08
