观察此时指示灯亮,关机的同时屏幕有光栅闪过。
    T3468K型机,除主开关电源集成块TDAl6846内部所设的保护电路外,在各负载电路上设有保护。其主要有:场输出失落保护(R457、
VD456、VD457、VD411等),束电流失落和过流保护(R409、c414、R467、VD466等),行输出过压保护(VD499、V462、V463等),当上述三路中有一路启动都将反应到TDA9383的(36)、(49)脚;使①脚为高
电位,整机呈现自动保护关机状态。
    打开机器后盖,首先用万用表测量TDA9383①脚,开机①脚电位0V,行已启动,观察灯丝刚亮,①脚电位上升3.2v自动关机,屏幕有光栅闪过,测量开关电源B+,其他各路供电均在正常值,看来故障不在电源,因开机行能启动,行有故障的可能很小,应重点检查场输出,冷机对场输出块外围元件检查末发现异常,这时想起修A型机时,场输出块容易脱焊,直观检查场输出块各脚,发现LA7845⑥、⑦脚已明显脱焊,对场块各脚位补焊后开机,声音、图像正常,故障排除。
