正常机关掉屏保后,无信号时为满屏噪波点,而此机为黑屏。试自动搜索时,有比正常时暗的噪波点出现,偶尔有不同步的影像一闪即过,均不存台。判断故障可能仍出在解码IC周围。参照F2136Al图纸,测LA76820相关脚位,发现(46)
脚IC内部视频输出脚电压值为4.2V,与图标2.2V相差较大。检修中发现该机(46)脚与F2136A图纸所示不尽相同。该机N301(LA76820)(46)脚还经V320三极管A1015与S端子识别三极管V805c极相连。其原理为当s端子插入s线时,插座内s-SEL端输出高电位使V805饱和导通,其c极呈低电压。使V320 b极电位下降,e-c极导通,从而使N30l(46)脚电位上升为4.8V,此时LA76820内部视频通道关闭,而选择s端子输入信号进行处理。测V805 c极电位4.8V属正常。试取下V320,声、图俱现。仔细观察取下的V320,发现其引脚间有污渍、锈蚀。用镊子刮干净后装上。整机恢复正常。
    总结近来维修有关类似原因引起的故障发现:凡三极管引脚有锈蚀漏电引发故障的机子,一般所处环境均为潮湿加有煤烟熏烧。出现漏电的多为高电压工作部位和A1015型号三极管。比较典型的有F2109C型机中视放管任一管脚漏电都会引起的有声无图、黑光栅。还有F2165、F2565中的消亮点三极管V504、V510引脚漏电引起图暗或图忽明忽暗。F2165型机N30l的(44)、(46)脚外围电路如图
2所示。
