用万用表测两只4700pF/2kV的高压瓷片逆程电容容量正常,但其表针不能稳定,用电吹风对其加热,发现容量逐渐下降,当加热至电容外表稍感烫手时,测其容量不足100pF。更换电容(两只电容容量之和为6600pF)后,故障排除。...
2007-10-01
拆下行管,检查是击穿性损坏,枕校供电电阻损坏,在断开行电路后,主电压正常,指示灯亮,为保险起见,将行部分仔细检查一遍正常。试代换行推动变压器T401、V401行包等,故障依旧。仔细考虑,回想起以前检修过P3460K动态聚焦变压器短路烧行管,于是断开动态聚焦板排插。开机整机正常工作,仅图像扫...
2007-09-15
康佳T2927A彩电刚开机正常,几分钟后图像由左右拉丝,严重时图像全
康佳大屏幕A系列机采用LA76832I2c总线控制TV处理器,其外围与APC有关的有 (47)脚、(50)脚。测电压时正常为0.9V、2.4V,出问题时电压为0.9V、1. 3v。看来问题出在(50)脚APC自动鉴相器滤波电路上,试代换c128(1000P)瓷片电容后开机,一切...
2007-09-11
此现象说明行激励不足所致,测V401、T401电压均正常,试代换V40l(C2482)、行激励变压器,行包等无效,后来分析,行激励还与听伴音有关系,于是断开听伴音三极管后,一切正常。看来问题就出在听伴音控制电路上,在路查得R975(68kΩ)变大至200...
2007-09-11
因为有字符,可以认为后级视放电路正常,检查视频信号解调及中放等部分电路都未发现异常。同时也代换过带阻滤波器及V301、v302射随三极管,包括解码块都未见异常,故障依旧。维修一时陷入困境之中。找出资料和图纸,查N30l(TBl238AN)的每...
2007-09-11
该用户在接收有线台信号时,效果正常,只是卫星信号中的视频道无音或偶尔音杂。 当时我怀疑整机性能是否有问题。更换高频头后故障依旧。由于是极个别台有问题,我也想后级电路应该不会有问题,将目光放在了二极管的VDl09,将之脱开问题解决,更换普通的1...
2007-09-11
CPU发出关机指令有两种情况。一是外电路发出保护信号而关机,二是CPUI2c总线检测到芯片内工作异常或记忆IC故障而关机。开机检测N103(VCT3801A)的⑥脚电压,发现在低电位时关机。由此肯定故障在保护电路上。由于是不定时的自动关机,可以判定是电容或稳压管热稳...
2007-09-11
原因为R410小体积电阻开路所致。 R410为枕形失真校正电路中的“电压负反馈”电阻,其作用是稳定放大器的工作点,减小增益量。当R410阻值增大或开路时,该放大器的放大倍数增大,对于“压缩型枕校电路”来说,行幅度将减小,且会出现枕形失真或桶形...
2007-09-11
首先用VCD输入声音,基本正常但有沙沙声,由于VCD有声,该故障应在切换电路之前,从N301①脚把信号引入另台电视,声音正常;怀疑是N30l损坏,换后试机,故障依旧,将外围电容代换也不行,将(15)脚以前的伴音处理电路 元件基本代换完了,都是一样,维修陷入困境,在没...
2007-09-11
打开机壳一看,不禁吓了一跳,此机底板被修得十分凌乱,询问用户是否找人修过,用户说是找别人修过。分析光暗是前位师傅把加速极电压调低了所致。听用户说,在前位师傅未修时,有声,图模糊,放十几分钟后,图像正常。现是黑屏,遥控按键无作用。根据C型机电路,视放或小信号处理电路不...
2007-09-11
当使用本机键换台时,出现屏幕菜单显示,而不能换台,且其他键控功能也错乱。开机检修未发现损坏元器件,换正常机上的键控板(KEY-BOARD)也难解决问题。经与总部咨询,方知按键控制功能与按键电路和主芯片CPU电路的供电有关;本机按键电路采用+5V供电(如图8所示),按键6种控制功能采用电阻分...
2007-09-11
观察面板及遥控均无效,有时连续按面板按钮,会出现停机。此机为康佳s机型,主芯片为VCT3801A,开机后屏幕能显示当前频道号码,证明沙堡脉冲能正常进入CPu,CPU(55)、(56)脚外接20.25MHz晶振,试代换到其他机上也是正常的。此时想到存储块是否有故障,测得N104(24C16)...
2007-09-11
开机光栅时暗时亮,伴音正常,光栅亮时偶尔伴有微弱回扫线。从故障现象分析,行扫描、亮度电路、末级视放电路、开关电源,图像中频滤波等电路轻微损坏易产生此类故障。开机测交流整流后为300V(正常),B+为135V无抖动,正常,行输出二次电源输出也在稳定的正常值,CRT尾板...
2007-09-11
用户反映最初仅个别台行不同步,但过几天就会增加一、两个,上门时有近十个台行不同步。播放Av正常。 康佳大屏幕数码“A”型机采用N30l(LA76832)I2C总线控制的Tv处理器,其外围引脚与行有关的有(25)、(26)、(27)、(28)、...
2007-09-09
故障可能在电源电路及过流、过压、x射线过强引起保护电路动作所致。 拆后盖高压帽已严重损坏,高压帽内部卡勾也完全锈蚀了,更换新元件,认为系高压打火引发保护电路动作所,试机故障依旧,检测+B(135V)处于待机(65V左右),测N101(TDA8361(36...
2007-09-09
康佳T2973S彩电图、声正常,但屏幕上显示的是工厂菜单模式
检查时按遥控器任意键都能在正常工作状态下进行第二次开机,按本机音量键便能进工厂“子菜单2”按其他键能改变参数。 从现象上看多为CPU及控制电路或存储器故障,按一般正常思维是拆机进行检修。但并没马上检修而是分析思考了一下,进入工厂模式是通过遥控...
2007-09-09
在一般情况下多为CRT尾板V50l(或V510所标位号不同)。C2482三极管性能不良或击穿所致,更换同型管即可,但通常更换不久又会出现同类故障,尤其是市场上的C2482因本身质量不好而尤为突出,为避免故障重演,可改用C2068,这样就不会重导复辙。...
2007-09-09
将开关变压器⑤脚与⑥脚相连的铜箔割断使其地线单独独立出来,并与伴音功放块N201地线相连接,将原空的跳线“203”用线重新连接。故障排除后,多次对同类机型进行处理,问题得到彻底解决。...
2007-09-09
