故障现象:烧行管检修流程:经检查,行管Q551(2SC5591000LK)短路,更换后能开机,出现白屏,无图象,上部有干扰线,有时不开机,有时开机就烧行管。 根据故障现象初步判断以下电路有问题1、电源电路2、行扫描电路...
学无止境 2013-07-11
接修一个台松下TC-29P200G彩电,该机松下TC-29P200G不开机。烧行管c5591.原因是pq1cg21h3脚外接电感阻值变为30欧姆。二脚输出变为8.8v。3脚短接地。二脚5v正常。更换行管。开机一切正常。...
学无止境 2013-07-11
一、三星S42SD-YD09(V5屏)自检方法 取下长虹生产所有信号板,将逻辑板插座CN2001(3)(4)脚两跳线短路(水平方向),将电源印制板左边第三个插座(CN8003第8脚和第 ...
好家电维修 2013-07-11
LG 26LH20RC-TA液晶电视维修手册和原理图下载:/html/mappaper/lgpaper/120222600.html故障现象:指示灯不亮,不开机。检修方法:开机测电源板电压输出5V正常12V、24V电压均无,也无主板过来的开机信号,判断是主板CPU不正常工作,该机主板主芯片...
中华维修整理 2013-07-07
故障现象:机屏幕显现出类似变频盒损坏的现象,屏幕黑屏,时而屏幕中间出现分割黑带,时而出现类似行场频不对的现象。检修过程:针对类似行场频不对的现象,首先怀疑画中画高频头的问题,断开其两个数据线(SDA,DCL),屏幕蓝屏,有字符。随后发现插上AV信号,图像的显现十分缓慢,好像是一分钟左右,屏...
李家伟 2013-05-30
接修一台东芝29CH7UC彩电故障现象:刚开机二三十秒后自动关机又开机,反复三分钟后能正常维持十多分钟收看又回复自动关机又开机故障。此故障是数码盒DTB-1A出问题,更换数码盒费用太贵,只能把数码盒拆下维修。维修很简单。如照片所示:...
李家伟 2013-05-30
维修夏普LCD-46GE50A,开机只能亮十几秒,随后自动关机,看屏幕亮的时候没有暗区,排除灯管的故障。夏普机器维修资料非常稀少,只能自己摸索维修,检查电源已经各个供电没有问题,尝试着清空用户存储器无果,观察高压板没有平时收集的去...
李家伟 2013-05-04
与时俱进,现在维修间已经没有CRT的踪影了,全是等离子和液晶。等离子的维修资料特别少,网上,基本没有问题的答案,只有淘宝网上的高手们的专业维修,技术保密。言归正传,维修东芝42WP56C等离子,机器开机红灯闪烁,测量主滤波电解瞬间接近390V,说明所谓的提高功率因数的电路没有问...
李家伟 2013-05-04
原始故障为收看中2无,无图无声,但有电。 查行b漏电,挑开行管,漏电继续,换行包依旧,误判。 再查,上阻尼管D605击穿,换,开机行幅扩大厉害。 遍翻附近二极管和电容,电感,均正常。 试调行幅电位器,r678等,行幅变化范围很小。试断开r688行幅大幅度缩小,怀疑枕校管饱和换Q673原机为...
为人民修电视 2013-04-30
故障为:聚焦不良,本应换了管座就应该解决问题.但是今天几经周折才修复.原管座型号为SMKTAIWAN42535-15831 用平时所用的九脚管座换后有伴音无光栅高压也已启动,测三视放输出电压电压为160V左右,行输出变...
2009-11-13
同行朋友的机器,故障如图,进总线没有适合的调整项目,查看图纸发现场同步是从CXA1587的19脚送入CXD2018的22脚,懒得开示波器就用小黑白的音频输入跟踪该信号,没有那个突突声,断开也是没有信号,更换上手头积压的CXA1587,故障排除。修好KV-F25场不同步。 同行朋友的机器,故...
2009-11-13
故障现象:黑屏,有很小的伴音。 故障检修:该机采用TDA4501,TDA3561机芯。检查发现灯丝亮、视放三阴极电压为175V,三枪截止。提高加速极电压有回扫线。调遥控和键控都无效。根据现象决定先从‘调遥控和键控都无效’入手。检查CPU和遥控接收头的5V电压,只有1.6V,顺5...
zbx 2009-10-29
飞利浦29PT4423/93R开机指示灯不亮,电源有吱、吱的启动声音
故障:开机指示灯不亮,电源有吱、吱的启动声音不开机 检修:拆机检查,行管7450(BU1508DX)集电极和发射极上并联的电容2463(221K/2KV)短路,更换后试机工作正常。...
排忧解难 2009-07-30
观察机器,在10分钟左右屏幕开始变黑,整机画面没有变化,伴音图像都正常,过几分钟后又恢复正常;开机检查亮度变化时各组电压不变,检查ABL电路无故障,当检查视放板时发现在黑屏时180V电压有轻微波动,因为180V电压出自高压包,检查输出的整流管电阻都正常,当检查到C447&nbs...
帝国电子大厦 2009-07-15
松下D25开机有声音,没有图象,有字符,很淡很淡的白屏(图)
检修过程:到客户检修了约30分钟,毫无结果,摘板回家检修。 各位朋友,交代一下:对于松下电路的摘板检修,如果显象管挂的不是松下管,要注意一点,一定要在场输出并接一只200~300欧的电阻,否则会出现拉丝现象。 对电路大面积补焊了一遍,代换了AN5601K,用示波器检查了5,11和13脚,波...
半成品A 2009-07-15
开机指示灯不断闪烁,继电器哒哒地不停的响,拆板回来细查,待机电源次级的滤波电解470UF/16V已顶涨,拆下剪开外壳,发现已干成香烟状,是它了,更换试机正常。...
2009-07-11
检查发现很多节目号无台,搜索发现H波段一个台都没有,心中有数了,拆机回来检查AN5071至高频头BH脚断线,原因是BH波段滤波电容漏水,造成双面板穿不通,用线连接好,更换电容后故障排除。...
名牌电器维修 2009-07-11
检查过程:根据故障,说明故障应该在AV切换以后的电路.测TDA8362(13)脚电压为4.3V,基本正常.用示波器测也有差不多的视频波形.因为TDA8362的行频与色副载波电路有关,而场频也是从行频中分频得来的.我试着先试下晶振,没用.再用傻瓜法,将TDA8362一脚脚的电压测下与正常值对...
汪尚真 2009-07-05
一台福日21P67彩电.故障现象为行场不同步.判断应该是TDA8361(13)无全电视信号输入或者信号强度太小.因是上门无示波器测试,只好从这一路顺藤摸瓜查出去,测视频放大管V533(C458)BE结的电压竟然有1.2V心中暗喜.心想肯定就是它的问题了.用一只C1815换上后.故障竟然不变...
汪尚真 2009-06-29
