飞利浦29PT5683/93(A8机芯)不定期关机,一会又开机
晴天能看十几天,偶然不定期关机,一会又开机。阴雨天故障严重,自动保护停机。分析:该机CPU是P87C770AAR/047小信号:TDA8844音频处理:MSP3410&n...
曹修 2008-11-19
一台东芝28DW4UC高档老式原装进口彩电,该机积—16:9画面、图文电视、画中画、12画面、定时电视录像等等功能于一身,送来时刚开机没有图像和声音处于黑屏但是字符有,此时按遥控器和面板按键没有用,此时不关机继续开慢慢的就出现行不同步的画面同时声音出现,然后图像就一下子出来之后一切正常,此...
振荣电子 2008-10-20
很好修的毛病,于是到市场上买了一个行包8-598-976-00(8-598-976-20是一样的),上机后开机图像出现,但是经过观察发现当把对比度加大或者亮度加大后图像出现向右偏移(最大100只能调到50),严重时自动关机处于待机,再开机还是一样,心想会不会是行包质量不好引起的—该机是马来...
振荣电子 2008-10-20
开机后声音有黑屏,调高加速极电压有蓝屏出现如下图,查8659的55脚电压很低图标6V,顺着线路查原来接维修开关,但是开关又是好的,最后查出原来是板子有断线—铜膜线太细,将55脚的输入电阻R214直接接到维修开关的最后一脚就OK了...
振荣电子 2008-10-17
一台飞利浦25PT548A/93R的彩电,开机后三无,查电源300V有但是关机后电压不降,开始以为故障在初级,将44603换新开机还是一样,用表量14脚电压在7V左右抖动,再检查次级发现行短路断开行管还是短路—心中暗喜这下有线索了,查到与行整流管的并联的吸收电容221击穿,换后故障排除。&...
2008-10-17
夏普29SB1彩电开机后红灯亮有继电器吸合声,但就是无声无光(图)
开盖后查电脑5V是单独小电源供电,主电源无输出,查300V有但是关机后不释放,开来还是初级电源有问题,查遍电源初级分立元件没有发现坏件,经询问客户得知客户喜欢关机用遥控器关机子常处于待机,故怀疑电源块STRM6821A损坏,到供应商一问要32元蛮贵的于是就把旧件带去想对比新件看看电阻阻值一...
振荣电子 2008-10-17
飞利浦29PT6011/93R彩电,开机后红灯亮,按开机键没有反映(
开机后红灯亮,按开机键没有反映(有时过一两天也能开机),此为飞利浦机子的通病,都是左侧有一块竖立的电脑板有问题导致的,处理方法很简单,将CPU用热风枪加焊后就OK.,此方法我已处理过多台此故障的机子-无一返修。顺便提出的是如果出现遥控失灵或者音量自动加到最大但还是没有声音---那就是CPU...
振荣电子 2008-10-16
通电试机,指示灯亮,+5V偏低,查CPU已坏,细看高压帽有打火的痕迹,怀疑是打火引起CPU损坏。同行朱师傅有闲置的A板,绿黑黑元拆得到CPU,上机试开有高压即保护待机,检查原因是场扫未工作。查得A板的IC564(LM358)IC561(CXD2018Q)IC565(UPC78L05)均被损...
名牌电器维修 2008-08-31
试机后先补焊无效,又更换行脉冲电容C555(680PF)无效,细看字符没有偏移,左板上面有很多灰尘,问题可能不简单又可能很容易解决!报价棕黑绿建议拆板回店修理;回来即把大信号板用洗衣粉清水过清,凉干一个晚上后,第二天试机故障依旧。又清洗AV板试机大喜,再试半天就拿回机主上机准备收钱,试开机...
名牌电器维修 2008-08-31
根据经验是保护关机。但在开机几秒内光栅出现,但光栅聚焦模糊,就像管座坏的一样,但以前没碰过管座引起保护的实例。决定拆机试换管座。但在拆机时傻眼了。机子的螺丝是星形的。还好我早就买过这种的一套星批。由于是上门维修的,只好往返取回星批。这种星形螺丝在电视上也是第一次碰到过。拆机试换管座,结果故...
乡下人搞维修 2008-08-29
根据声音判断是行上有故障,检查易坏元件行管\47UF/160V的两个电容都没有坏\整流二级管也是好的去掉以上元件测量125V的供电路上的电阻值正反向都是200-500欧.而实际反向应该有5K-10K的电阻,说明电路上有明显的短路现象,进一步检查靠近整流管的一个330P的电容已击穿....
2008-05-29
一台飞利浦21CN4461/93S的故障为不开机,但有轻微的电流声,开盖检查发现行管短路,拆下试机主电压恢复正常95V,检查行部分基本正常,但行管代换成了问题,因为此机行管采用BUT12AF的小体积封装,由于手头没有此管,经查此管不带阻尼可用普通大功率管代换,用C5299固定好后接入电路试...
2008-05-24
UPC1423、LA7685、LA7688、LA76810晶振均为4.43MHZ,损坏后故障多种多样,市面上所售一般的4.43晶振均无法直接更换,经摸索发现,只要在晶振引脚上串接10---18P的电容,几乎都能代换。...
2008-05-01
故障表现:一台松下TC—AV29CX型29英寸彩色电视机,开机后,整机既无光栅,也无图像、无伴音,待命指示灯也不亮。 故障分析及检修:整机“三无”,且无待命指示,说明其电源电路有问题。从前面的电源电路解析中可知,该机的这种故障最大可能在其交流输入电压自动切换电路。 ...
2008-04-10
故障表现:一台松下TC—AV29CX型,29英寸彩色电视机,接通电源后整机“三无”,并且一开机便立即熔断保险管F801。 故障分析及检修:这类故障先采用静态电阻法检查电源电路。首先检查保护电路,先查保护电路中的D805和Q805,未见异常。拔下D86后开机仍烧保险,再拨下D7插...
2008-04-10
故障表现:一台松下TC—AV29CX型29英寸彩色电视机,通电后,主机面板上的待命指示灯常亮,但无论是用主机面板上的键控还是遥控,均不能开机,整机处于“三无”状态。 故障分析及检修:待命灯常亮,说明该机的交流输入电压自动切换、整流滤波及副开关电源电路已工作,因此,应重点检查其电...
2008-04-10
故障表现:一台松下TC—AV29XR型29英寸彩色电视机,据用户介绍说,开机后使用了几分钟后,突然图像、伴音及光栅都消失,电源待命指示也没有显示。再开机时.整机没有任何反应,象未通电一样。 故障分析及检修:通电后,无任何反应,说其电源电路有问题。拆开机壳,直观察看,交流保险管F...
2008-04-10
故障表现:一台松下TC—AV29XR型29英寸彩色电视机,其故障特征同实例3所述。 故障分析及检修;为了确定具体故障部位,先查S86(1)端对地电压,正常;再查副开关电源无+5V输出;同时查明D891(K)端和IC803(1)端的电压均为0V,IC804的(4)脚有0.7V电压...
2008-04-10
松下TC—AV29XR型机每次开机仅2分钟左右声、光、图消失
故障表现:一台松下TC—AV29XR型29英寸彩色电视机,刚开机时有图像和伴音,但工作约2分钟左右图像光栅及伴音均自动消失。但停机10多分钟后再开机,又重复以上现象。 故障分析及检修:在故障表现时,测主开关电源电路各路输出电压,均为零,说明自动保护电路已起控工作,用一只50W/...
2008-04-10
实例6松下TC—AV29XR型机待命灯亮,但整机不能开启(一) 故障表现:一台松下TC—AV29XR型29英寸彩色电视机,按通电源后,待命指示灯亮,但主机电源不能开启,荧光屏无光,扬声器无声。 故障分析及检修:这类故障通常为电路失常所致。拆开机壳,查看保...
2008-04-10
