该机故障现象是图像不稳,左右晃动。 根据故障现象判断行振荡扫描电路有问题,经测绘此部分电路如下。 图中R329、R308、RP301及C307组成RC充放电电路,通电时,+12V电源通过RP301、R329、R308对C307充电,随着充电时间的增长,IC301(MC1391P){...
2006-08-11
该机电源核心器件为STRM6529厚膜集成块,其内部电路框图如附图所示。由于随机未附电路图,维修难度较大。本人根据实物绘制了电源电路,供同行维修时参考。 一、基本工作原理 1.常规整流电路 市电220...
2006-08-11
故障现象为无光栅、无屏显,关机瞬间屏幕上有光栅一闪即灭,而伴音正常。由故障现象分析,该机的高、中频电路及行、场扫描电路基本正常,故障可能在显像管周围电路及亮度、视频电路。 测三只视放管c极电压...
2006-08-11
近日接修一台日立CMT2518型彩电,故障现象是白电平拖尾。即屏幕上图像超白部位如台标白色字符,人面部眼球的白色部位等均自左向右拖出一条断续长长的尾巴,无法正常收看。 根据故障现象判断,应是亮度信号中的白...
2006-08-11
接修一台索尼KV-2182DC型彩电,据用户讲工作时突然声光全无,机器后侧冒烟,并有焦味。 直观检查,发现行输出变压器已鼓包烧焦。拆下后在开关电源+B输出端并联40W/220V灯泡作假负载试机,测+B(115V)电压正常。据用户反映,该机的行输出变...
2006-08-11
一台TCL-2968Z彩电出现无光无声故障,经查行输出管Q421(2SD1556)击穿,保护电阻R417(1Ω/1W)烧毁开路,更换后工作不到二分钟行输出管和保护电阻又损坏。 根据故障现象分析,造成再次烧行管的原因一定是由于行电流过大造成的,其原因...
2006-08-11
[例1]不能遥控关机。 具体表现为接通电源后不能自动进入工作状态,需用遥控器二次开机。进入工作状态后行幅稍有缩小(两侧微露出黑边),且伴音增大时图像跳动,严重时甚至瞬间自动关机。遥控关机后伴音消失,图像亮度较暗且为黑白图像。 首先检查开关电源输出...
2006-08-11
如附图所示,本机微处理器采用IXO933CE,其{36}脚是触发端,须通过触发开关S1009(安装在电源开关前侧,按电源开关键时同步联动)接入瞬时高电平才能触发微处理器正常工作。如果触发开关因某种原因而常开...
2006-08-11
该机原故障为扫描线粗,使用一段时间后呈三无。前维修者检查,IC701击穿 ,R722及2A保险丝开路,将其换新后试机,上述元件在瞬间又损坏。 此机电源电路为他激式并联开关稳压电源(见附图)。电源起振后需行...
2006-08-11
据用户反映,该机经常出现开机后面板上红色指示灯亮,但屏幕无光栅,用遥控器也无法二次开机的现象,故障的出现无规律性。 接机后仔细观察故障的特点,发现只要开机后能正常收看,故障不会在收看过程中出现,只在关机后...
2006-08-11
[例1]接修一台松下TC-29V1R彩电,用户称使用中因市电不正常而导致损坏,当时机内有青烟冒出,随即呈三无。 开机盖检查,发现电源调整管Q801(2SC4111)击穿,R802、R803烧坏,驱动管Q802、Q803击穿,反馈回路的R824也断路...
2006-08-11
刚开机有图像及伴音,约1秒钟左右即自动关机,转为待机状态;再按开机键,上述故障重现。 自动关机时测行管c极电压为90V左右(正常值130V),据此判断CPU(LC864512)发出保护待机指令。待机时,开...
2006-08-11
在正常收看时,图像突然被拉成斜线条,即行不同步,随后无光栅、无伴音。分析行不同步与行振荡电路有关;无光栅与行输出电路有关,而行输出管损坏的可能性最大。该机IC...
2006-08-11
一台夏普C-1885DK型彩电,刚开机时图像及伴音均正常,不久亮度失控且满屏回扫线,随即自动关机呈待机状态。 从亮度失控分析,认为是显像管加速极电压过高,造成束流过载形成保护停机。焊脱R633的一端,速测+B电压为+115V正常,而加速极电压由+2...
2006-08-11
夏普21N52-E1型彩电在推出时具有较高的性价比,因此,至今仍有较大的社会拥有量,这些机器经几年使用后不少已进入了维修期。该机的保护电路设置较完善,因此有相当一部分故障最终均以自动关机形式出现。对此类故障的检修,了解该机的保护电路结构及工作原理便显...
2006-08-11
一台LG29HB2型彩电,开机图像正常,无伴音,但有“嗡嗡”声,且随音量增大时“嗡嗡”声亦增大。 从故障现象分析,说明中放电路、CPU及伴音功放电路基本正常,故障很可能在音频处理电路。 此机采用IC512(TDA8844)担任图像、伴音中放,行、...
2006-08-11
[例1] 伴音关不死,屏幕显示音量控制正常。 该机的伴音音量控制电路见图1。IC303为伴音信号处理IC,{8}脚为音量控制端,该端电压受CPU(IC1001){36}脚控制。D1030、Q1007为静音控制,需静音控制时D1029正端送入高电平,...
2006-08-11
CPU采用TMP47C433AN的东芝CTS130遥控系统有一种特殊故障,即遥控及本机键的音量控制及静音不起作用,而图像、彩色及其他功能正常;将其切换在AV状态时,所有功能都恢复正常;开机15分钟后自动关机且自动搜索不存台。 笔者初次遇到此故障颇感...
2006-08-11
(上接第8期第六版) [例5]风扇电机不转,其他正常。 由(上期)图1得知IC2001{58}脚的控制电压已加到Q708 b极,查风扇电机正常,测其供电电压为0V,正常值应为+12V。该电压由S5绕组经D715整流、C727滤波产生13V电压,...
2006-08-11
樱花10升普排式燃气热水器SCH-102×系列产品有1021、1022、1023、1025、1029,其内部结构完全相同。类似的还有老型号0821、1007等,市场拥有量相当大,是维修的重点。燃气种类有液化石油气、人工煤气、天然气三种。其电路主要特征...
2006-08-11
