• 松下TC-34P860D 维修实例
    1、机型:TC-34P860D故障现象:开机保护,指示灯亮故障分析:该机保护电路有过压、过流保护、X射线保护、场保护、15V低压检测保护等,该机指示灯亮,说明因为保护电路动作,引起CPU发出待机指令,造成不开机的情况。检修过程:测...
       2006-09-03
  • 松下TC-29FJ20G维修实例
    29FJ20G部分:1、机型:29FJ20G故障现象:图像重影故障分析:观察图像,在接收动态信号时重影现象较轻,但接收电视台的测试信号时较明显,判断为TNR至IC601之间的电路出现问题。检修过程:测量Q102工作电压正常,IC6...
       2006-09-03
  • 三洋ck29F90PN行幅偏大的检修
    查行枕形失真校正管Q4极61E极电压在25伏左右正常.试断Q461E极开机现象不变.说明故障与校正电路无关.查+B电压136伏正常.分别查S校正电容C421,C423发现C4210.12uF/400V无容量.换新后正常.故障电容的失容是批量性故障.这一型...
       2006-08-11
  • 松下33GF85G彩电加速极打火故障检修
      接修一台松下33GF85G型彩电,出现满屏很亮的回扫线,机内发出“啪啪”打火声,几秒钟后呈无光无声。  经询问用户得知,此机曾送修过,先后更换过显像管管座、行输出变压器及视放IC等,但未能排除故障。开机快速测量视放级210V供电及主电源+B(140V...
       2006-08-11
  • 松下C150机芯C209漏电造成伴音异常
      采用松下C150机芯的彩电有TC-2188S、TC-2188M、TC-2588等,常出现因可调电容器C209漏电而使收看电视节目时伴音变小甚至无伴音的故障。  一台松下TC-2588型彩电,用户送修时反映:收看电视节目过程中,伴音出现时断时续的情况,...
       2006-08-11
  • 飞利浦20CT6363彩电的遥控器代换
    一台飞利浦20CT6363/58R彩电,因用户不慎将遥控发射器丢失而无法遥控操作。该机CPU在图纸上的型号为MSM5840-87RS,实际使用的型号为M5840A-87,遥控发射器芯片型号原机图纸没有给出。...
       2006-08-11
  • 福日彩电遭雷电击后常见的损坏元件
    经多年的维修工作,发现福日彩电遭雷电击后下述机型损坏的元件通常有其规律性和普遍性。1. 91机芯(代表机型有HFC-2175、HFC-2176、HFC-217...
       2006-08-11
  • 福日大屏幕彩电枕校电路原理与维修
      大屏幕彩电一般使用110°偏转、64cm以上的显像管,无法用偏转线圈来纠正水平(或称左右、东西)方向的枕形失真(见图1),所以,在行扫描输出电路中引入了枕形校正电路来纠正。图2、图3、图4分别是福日S4、F32、F24机芯大屏幕彩电采用的枕校电路。现...
       2006-08-11
  • 日立彩电丽音盒局部损坏的应急处理
      一台日立CMT2998彩电有图像而无伴音,从AV端输入信号则正常。开机几分钟后摸丽音解码盒烫手,此机音频处理流程如附图所示,伴音信号从IC801{1}脚输出,送到丽音盒{12}、{13}脚,再从丽音盒{15}、{16}脚输出至IC1301{22}、{...
       2006-08-11
  • 索尼彩电四端稳压器PQ09RE的代换
      一台索尼KV-J21TF1彩电,开机待机指示灯亮,用遥控器及面板开机键均无法开机。该机待机控制电路见图1,测+115V与+16V端电压正常,IC521(PQ09RE){1}脚电压为+12.5V正常,其{2}脚+9V输出为0V。该机的待机控制电路与一般机型不同,它是采用控制IC521四端...
       2006-08-11
  • CJ925A+中西文显示终端故障一例
      该机故障现象是图像不稳,左右晃动。  根据故障现象判断行振荡扫描电路有问题,经测绘此部分电路如下。  图中R329、R308、RP301及C307组成RC充放电电路,通电时,+12V电源通过RP301、R329、R308对C307充电,随着充电时间的增长,IC301(MC1391P){...
       2006-08-11
  • 三菱CT-29AC1彩电电源电路浅析及检修
    该机电源核心器件为STRM6529厚膜集成块,其内部电路框图如附图所示。由于随机未附电路图,维修难度较大。本人根据实物绘制了电源电路,供同行维修时参考。  一、基本工作原理  1.常规整流电路  市电220...
       2006-08-11
  • 松下TC-2150RS彩电黑屏故障检修
    故障现象为无光栅、无屏显,关机瞬间屏幕上有光栅一闪即灭,而伴音正常。由故障现象分析,该机的高、中频电路及行、场扫描电路基本正常,故障可能在显像管周围电路及亮度、视频电路。  测三只视放管c极电压...
       2006-08-11
  • 日立CMT2518彩电白电平拖尾故障的应急修理
    近日接修一台日立CMT2518型彩电,故障现象是白电平拖尾。即屏幕上图像超白部位如台标白色字符,人面部眼球的白色部位等均自左向右拖出一条断续长长的尾巴,无法正常收看。  根据故障现象判断,应是亮度信号中的白...
       2006-08-11
  • 索尼KV-2182DC彩电因管座炭化而屡损行变
      接修一台索尼KV-2182DC型彩电,据用户讲工作时突然声光全无,机器后侧冒烟,并有焦味。  直观检查,发现行输出变压器已鼓包烧焦。拆下后在开关电源+B输出端并联40W/220V灯泡作假负载试机,测+B(115V)电压正常。据用户反映,该机的行输出变...
       2006-08-11
  • TCL-2968Z彩电因晶体X202漏电而屡烧行管
      一台TCL-2968Z彩电出现无光无声故障,经查行输出管Q421(2SD1556)击穿,保护电阻R417(1Ω/1W)烧毁开路,更换后工作不到二分钟行输出管和保护电阻又损坏。  根据故障现象分析,造成再次烧行管的原因一定是由于行电流过大造成的,其原因...
       2006-08-11
  • 福日HFC-21P63彩电故障检修二例
     [例1]不能遥控关机。  具体表现为接通电源后不能自动进入工作状态,需用遥控器二次开机。进入工作状态后行幅稍有缩小(两侧微露出黑边),且伴音增大时图像跳动,严重时甚至瞬间自动关机。遥控关机后伴音消失,图像亮度较暗且为黑白图像。  首先检查开关电源输出...
       2006-08-11
  • 夏普C-2101彩电触发开关故障检修两例
    如附图所示,本机微处理器采用IXO933CE,其{36}脚是触发端,须通过触发开关S1009(安装在电源开关前侧,按电源开关键时同步联动)接入瞬时高电平才能触发微处理器正常工作。如果触发开关因某种原因而常开...
       2006-08-11
  • 夏普C5407CK彩电三无故障检修
    该机原故障为扫描线粗,使用一段时间后呈三无。前维修者检查,IC701击穿 ,R722及2A保险丝开路,将其换新后试机,上述元件在瞬间又损坏。  此机电源电路为他激式并联开关稳压电源(见附图)。电源起振后需行...
       2006-08-11
  • 东芝2840XH彩电保护电路软故障检修一例
    据用户反映,该机经常出现开机后面板上红色指示灯亮,但屏幕无光栅,用遥控器也无法二次开机的现象,故障的出现无规律性。  接机后仔细观察故障的特点,发现只要开机后能正常收看,故障不会在收看过程中出现,只在关机后...
       2006-08-11
