交流电压由D818整流、c822滤波后得到的直流电压经R825和R826分压加到D817上。当交流电压高于160V时,D817击穿导通,使Q854饱和导通,D815截止,Q853截止,双向可控硅Q801截止。此时滤波电容C818和C819串联,电路形式为桥式整流电路。当交流输入电压低于160V时,D817截止,Q854截止。而此时经D814整流后的电压又经R823和R824分压、C824滤波,该分压值大于稳压二极管D815的稳压值7.5V,使得D815击穿导通,D816也导通,双向可控硅Q801受到触发而导通,使得滤波电容C818的正极对地形成两倍的整流电压,整流电路变成了倍压整流。
 由以上切换原理可以看出,不管该电路因何种原因出现错误切换,其危害都是非常严重的,可能使大面积的元件烧毁。为避免这种现象,该机设计了倍压整流误动作的三路保护措施。
    1.R816、R817、R818构成分压电路。当R818的电压高于D820的稳压值时,D820击穿导通,Q803导通,开关变压器T801①-②绕组产生的电压经D803整流,再经Q803、D822加到IC801(STR-M6529F04)的④脚,使其内部的0CP电路起控,引起OSC振荡电路停振,IC801内部的开关管停止工作,电源无输出。
    2.异常高压引起D820导通后,同时会使D821击穿导通,光电耦合器D819中的光敏三极管导通,使Q852截止,继电器RL801的线圈失电造成触点释放,切断了主电源的交流供电,整机进入保护状态。
    3,整流电路异常高压产生后,开关变压器T801①-②绕组上的感应电动势也会升高,此电动势经D803整流、c811滤波产生的直流电压也相应升高,加至IC801⑤脚(即oVP过压保护监测端),当超过其保护电压阈值时,IC811内部的OVP电路立即起控,使OSC振荡电路停振,场效应开关管截止,电源无输出。本电路最常见的故障是:开机后无光无声,电源指示灯亮,待机指示灯也亮。因为该机其他电路的保护功能很多,这些电路如有故障引起保护后有可能出现与此一样的现象,所以遇到上述情况后,应先判断是否由本电路引起。这里通过两个维修实例介绍相应的维修方法。
    例1:松下TC29GFl2G型彩电在正常收看中突然“喀嗒”一声停机,电源指示与待机指示都亮,按遥控器上的待机键也不能开机。
    分析检修:由故障现象怀疑保护电路动作。为确定是哪一部分电路引起,先测量双向可控硅Q801的各极间电阻,未发现击穿短路现象。开机,测量Q801的控制极电压,有瞬间的明显摆动,同时伴随“喀嗒”一声(继电器释放的声音),且该电压降为OV。由此判断,Q80l的控制极得到了不正常的触发电压,使Q801处于导通状态,整流滤波电路变成了倍压整流,引起了倍压整流保护电路动作。故障应该出在交流输入自动切换控制电路。依次检查D817、Q854、D815、Q853、D816、电阻R823等元件,发现Q853的c、e极开路,R823断路。更换2scl685和R823(33kΩ)后,故障排除。
    例2:松下TC28WG20R型彩电。开机后“三无”。待机指示灯亮,按遥控器待机键也不能开机。
  分析检修:按照例1的检修方法检查后没发现异常,说明交流电压自动切换电路没有错误动作。试换电源厚膜块(STR-M68338F04),无效。检查各路负载的关键元件,均未见异常。为彻底判断该故障是不是由倍压整流保护电路引起,检测D820、D821、Q803和光电耦合器D819等元件均正常。在路检测分压电阻R816、R817正常,测得R818的电阻明显大于标称值2.2kΩ,将其拆下发现已断路。更换一只2.2kΩ/0.5w电阻后,故障排除。 [Page]
    由于R818断路,使得D820的负端电压大幅度升高,D820、D821击穿导通,光电耦合器D819导通,Q852截止,继电器RL801触点释放,整机保持在待机保护状态。
