这台三星原产带卡拉OK功能的彩电出现无图像屏幕四周收缩且枕形失真也无伴音。
由于此前顾客让其他人修了两次都是一样的现象,每次修完后只管了两三天故障又出现。于是开盖检查发现先前的维修工更换了130V滤波电容及视放200V电容,从原电容看应该没有损坏。但每次他更换后为什么又能看上几天呢?我怀疑是有地方接触不良引起此故障,他在更换电容时不小心让其接触上了,所以总误以为是电容的问题。这是开机不断轻轻敲打电路板,发现电视突然恢复正常了,这进一步说明我的推断是正常的,下一步就是把问题给找出来了。在检查中发现高压15V输出脚经一电阻R426到一二极管D410整流再经三端稳压到12V提供给扫描及视频电路工作,其中D410两端都有一些裂纹,将此处补焊再开机故障没有出现并再次敲打电路板没有出现故障,交用户使用数日正常工作。
