索尼KV—T29MF1牌马来西亚产彩电,CPU:CXP85224A,小信号处理TDA8375,该机伴音正常,遥控功能正常,无字符,黑屏。
因该机无线路图,到几个网站求助无果。测量显象管的三个视放极电压180V左右,显然是视放级没有工作,继而测量TDA8375的19、20、21(R、G、B输出)脚电压均在1.2V左右(正常时2.7V左右),检查了与该脚有关的元件,元件正常。坐下来细想,R、G、B电压低是造成黑屏故障的关键,人为提高R、G、B的电压看看如何,当用1K的电阻瞬间接在B极与8V之间时,屏幕一闪,接着图象正常了,R、G、B的电压也正常了,只是图象有点拖尾。当关闭电视机再开机时,必须重复上述的操作才会出现图象。于是更换TDA8375,但是故障依旧。
    在没有办法的时候,无目的的测量显象管的各脚电压,当测到加速极时,电压不到100V,看来是加速极电压太低的原因,顺着尾板的连线,找到电阻R852,经测量已经断路,更换R852后电视机工作正常,
本次修理之所以走了弯路,是因R、G、B的输出电压低造成了误判,可到现在还不明白,加速极电压低为什麽会影响TDA8375的R、G、B的输出电压呢?加速极电压只有几十伏,为什麽瞬间短路一下,图象就正常了呢?
