故障:电视蓝屏显示和字符显示正常,但接收TV节目(无AV端子)时,画面是很暗的不清晰彩色图像,伴音正常.
检修:测电视视放板三枪R-Y/G-Y/B-Y输入信号电压均在3.4伏左右,三阴极电压(Q505/Q507/Q509)均在150伏左右动态变化(有信号情况时),对其板检查无发现问题.由于电视字符和蓝屏显示正常,说明显像管基本正常,本机故障应属于亮度信号丢失问题.!
对图像信号处理集成块IC501(TA8718)进行检测,最后发现亮度延迟W201(型号:TRF2054)内部开路,由于无原品,使用TRF1445中周代用后(安装脚一致)此时测三枪阴极电压在110---145伏之间动态变化.(有信号时)电视亮度/和清晰度恢复,经调试故障排除.
市场组装电视:使用RS-02类遥控器的产品(RS02/RS03/RS06/RS09可互换)
故障:电视伴音时有时无,图像正常.
检修:检修这类故障首先测伴音功放块(LA5265)(1)9-11V和(9)19V左右电源电压,若正常时,利用集成块(2)脚输入音频信号,作为检测点,用监视器进行监听,若有正常伴音,说明故障在后级音量控制或集成块及外围电路.本机输入伴音正常,集成块音量控制(2)脚有正常的0-5伏变化,说明音量控制信号正常,问题在集成块或外围电路.拆下集成块检查外围无异常,换上LA5265新品后,电视伴音恢复正常.
小结:对于电视伴音输出时有时无,除排除扬声器故障外重点查控制电路和集成块本身,特别是有些集成块你在测量时,震动/触发均会恢复输出,但过后又不定时无输出.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
