金星C7458电源输入电路: 220V交流电经L801、L802两级滤波后滤除电网中的干扰信号,然后送到BD801全波整流,经C808、C809滤波后得到300V左右的直流电压,作为开关电源的工作电压。L801和L802及输入电路中的电容,同时还有防止开关电源的脉冲信号串入...
2008-01-02
在背投彩电中,TV射频信号处理通常采用专用组件,我们称这个专用组件为“高频调谐器一中放二合一组件”。该组件集“调谐、中放、视频检波”于一体。射频信号处理组件的工作状态受控制系统电路输出的IC总线信号和SYSl、SYS2信号的控制。它输出的信号是视频全电视...
2008-01-01
摘要:本文首先从应用角度阐述了基于T6963C控制器的HY-240128M-201图形点阵式液晶显示模块(LCM)的组成和工作原理,然后给出了用单片机对模块进行控制的硬件电路和软件编程方法,最后介绍了调试图形点阵式LCM时的相关注意事项。 引言 &nbs...
2007-12-28
断开行输出变压器⑥脚+B端外接限流电阻3400,在其两端串入电流表,开机测量电流高达1.8A,随即保护。断开行偏转线圈后复测电流,依然很高。仔细检测行输出级各元器件,未见异常,由此判定行输出变压器内部短路损坏。...
2007-12-27
让人奇怪的是只要按天线的转向钮,图声均恢复正常,可是一旦松手,故障如初。 为了判断故障是由天线引起,还是电视机工作不正常所致,让主人另找来一台电视机一试,故障现象完全一样,说明故障是由天线引起。...
2007-12-27
开机检查发现F501(4A/250V)烧黑炸断,表明开关电源有过流现象。对于开关电源来说,F501炸断,应首先检测滤波电容C508两端的阻值,实测其阻值为1.4Ω,证实开关电源有短路,其中最常见的为开关管V509(C4706)击穿。将V509...
2007-12-24
厦华XT-29F8T彩电自动搜台不能存台,仅微调可存台;图像不清楚,
该机采用频率合成高频头,由微处理器N801通过I2c总线进行选台。大量维修实践表明,29F8T型机出现自动搜索不存台,或图像不清楚噪点多,均系中放板组件中频偏离38MHz所致。其故障原因系中放板组件上的NZ01(TDA9808T)14、15脚外接的压控振荡(VC0)...
2007-12-24
按下电源开关,观察电源指示灯亮,按下频道键或待机键进行开机时,机内继电器发出连续不断的“哒哒”声。 取下+B输出端的电感L514,接入假负载开机,灯泡发亮,...
2007-12-24
有时是开机瞬间即关机,有时可开机,但无伴音,数分钟后又关机。 根据有时开机无伴音的现象,初步判定伴音电路有异常或总线电压异常导致自动关机。 本故障如果仅是伴音电路出问题,只可能发生无伴音的故原因...
2007-12-24
厦华XT-29F8T彩电开机后面板电源指示灯亮,按下遥控器待机键,无
打开机器后盖,脱开内置两只大音箱与主板的连接插头,将机芯板抽出。断开电感L514,将100W白炽灯焊在+B滤波电容C546(3.30μF/200V)两端,开机,发现灯泡暗红,测电压为41V,而正常时应为65V左右。按下待机键或频道键开机,发现灯泡瞬间发亮后立即变暗。在C546两...
2007-12-24
有时跳蓝背景的故障原因可能有两种:一种是CPU的识别信号时有时无;另一种是高频头跑台。为了区别究竟是哪种情况,先试将电视机的蓝背景功能关闭,此时电视机显示正常图像,并没有跑台现象,但伴音却时有时无,因而确定故障出在识别信号上。 用示波器测CPU的(28)脚,发现虽有同步脉冲,但幅度比正...
2007-12-24
用户解释为当晚摇控关机,但第二天就不能开机了,拆机检查,电源正常,CPU开关机脚无变化,测复位正常,晶振正常,于是准备更换存储块试机,由于没有原型号数据,查其CPU为KS88C8424-13,找到相近的华强HQ2101(CPU为K...
2007-12-23
1.会聚调整用遥控器:KPT3A 2. 进行会聚调整时,遥控器相关按键功能说明 SVGA:进入/退出会聚调整模式; 节目+/节目-:光标没有锁定时,上下移动光标;锁定后,上下会聚调整; 变频:转换会聚网格颜色; ...
2007-12-22
