检修思路:光栅和图像均正常,只是无伴音,说明伴音驱动电路或扬声器有故障。一般情况下两只扬声器同时损坏的几率很小,故应重点检查伴音驱动电路。 该机TNRl01输出的音频调解信号,由V101缓冲放大后送到N601进行数字环绕声场处理,然后再经N6...
2008-01-06
检修思路:按照常规检查,无图像、无伴音一般为图像伴音公共通道有故障,但该机的图像和伴音公共通道全部集成在1S调谐器TNRl01内,因此无图像、无伴音故障局限在TNRl01上。 首先,测量TNRl01的BP、BM端有无+5 V电压,BT端有无+32 V电压...
2008-01-06
检修思路:指示灯发光正常,说明熔丝和桥式整流电路均正常,故障出在主电源输出之后的电路。 首先,测量主电源的直流输出有无稳定的12 V;若有,测V501集电极和基极电压;若基极有12 V电压而集电极电压为0 V,再测V502基极电压;若也为0 V,则说明C...
2008-01-06
检修思路:熔丝完好,说明开关电源没有起振工作。 先检查IC301的①脚电压是否正常(正常应为285 V),若正常,再测量主电源是否有+12 V电压;若无,可在IC3的③脚加上+16 V维修电压(该机电源启动电压为15.1 V,典型工作电压为16 V),如...
2008-01-06
检修思路:开机“三无”(无声音、无图像、无字符)、指示灯不亮,可能是开关电源有故障。 先检查熔丝FUl01是否熔断,如已熔断,进一步检查D101和C108桥式整流、滤波电路是否正常;若正常,再检查电源专用模块IC3(5M0765RC)的①脚、...
2008-01-06
彩电开关电源电路的+300V整流、滤波电容多次更换,多次损坏。损坏的情形有两种:一是彩电有光、有图、有声,但光栅、图像呈“S”形扭曲。检修中发现整流大滤波电解电容干涸或容量减小,于是换上一只新的电容,但换上的电容在或长或短的时间发热并冒浓烟,被炸裂成碎片...
2008-01-06
在检修STR6709的开关电源大家经常碰到电源不起振或主电压低等。在检修这种故障最重要分清故障的大概位置,把故障范围缩小,避免走弯路,从而提高维修速度,现跟大家共同探讨两种维修方法。 第一、在维修中经常发现开机电源指示灯闪一下,随后进入保护状态或主电压低的故障,在判断这种故...
2008-01-03
若显像管接地不良时,常会因高压放电而干扰和影响CPU静正常工作,从而引发一些莫名其妙的故障现象,尤其是对不能承受过高电压的CPU芯片威胁更大。 1.遇到这种情况,在检测故障机、在通电试机前,应特别注意对显...
2008-01-03
要使彩电的CPU正常工作,除了我们平常所说的“三要素”(电源供电、晶振、复位)外,有些机型如海信等,还会由于场脉冲波形畸变、幅度异常时造成CPU工作程序紊乱,故障现象无规律的情况,如音量、换台、AV/TV转换等无规律跳变故障。这就是本文所说的“第四要素”。由于平常大多数彩电场同...
2008-01-03
关于同样机型IIC总线EEPROM芯片重写数据后不能使用的原因探讨
之所以出现这种情况,是由于所换的“写有数据的EEPROM存储器”中的数据是用“数据抄写仪”从正常的机器上复制过来的。而该机型彩电虽然为T同一种机型,所用芯片却有两种,如有的是TBl238,有的是TBl240。由于所用芯片和所选参数不对应,造成上述问题。如果能进入调试...
2008-01-03
金星C7458电源输入电路: 220V交流电经L801、L802两级滤波后滤除电网中的干扰信号,然后送到BD801全波整流,经C808、C809滤波后得到300V左右的直流电压,作为开关电源的工作电压。L801和L802及输入电路中的电容,同时还有防止开关电源的脉冲信号串入...
2008-01-02
在背投彩电中,TV射频信号处理通常采用专用组件,我们称这个专用组件为“高频调谐器一中放二合一组件”。该组件集“调谐、中放、视频检波”于一体。射频信号处理组件的工作状态受控制系统电路输出的IC总线信号和SYSl、SYS2信号的控制。它输出的信号是视频全电视...
2008-01-01
摘要:本文首先从应用角度阐述了基于T6963C控制器的HY-240128M-201图形点阵式液晶显示模块(LCM)的组成和工作原理,然后给出了用单片机对模块进行控制的硬件电路和软件编程方法,最后介绍了调试图形点阵式LCM时的相关注意事项。 引言 &nbs...
2007-12-28
断开行输出变压器⑥脚+B端外接限流电阻3400,在其两端串入电流表,开机测量电流高达1.8A,随即保护。断开行偏转线圈后复测电流,依然很高。仔细检测行输出级各元器件,未见异常,由此判定行输出变压器内部短路损坏。...
2007-12-27
让人奇怪的是只要按天线的转向钮,图声均恢复正常,可是一旦松手,故障如初。 为了判断故障是由天线引起,还是电视机工作不正常所致,让主人另找来一台电视机一试,故障现象完全一样,说明故障是由天线引起。...
2007-12-27
开机检查发现F501(4A/250V)烧黑炸断,表明开关电源有过流现象。对于开关电源来说,F501炸断,应首先检测滤波电容C508两端的阻值,实测其阻值为1.4Ω,证实开关电源有短路,其中最常见的为开关管V509(C4706)击穿。将V509...
2007-12-24
厦华XT-29F8T彩电自动搜台不能存台,仅微调可存台;图像不清楚,
该机采用频率合成高频头,由微处理器N801通过I2c总线进行选台。大量维修实践表明,29F8T型机出现自动搜索不存台,或图像不清楚噪点多,均系中放板组件中频偏离38MHz所致。其故障原因系中放板组件上的NZ01(TDA9808T)14、15脚外接的压控振荡(VC0)...
2007-12-24
按下电源开关,观察电源指示灯亮,按下频道键或待机键进行开机时,机内继电器发出连续不断的“哒哒”声。 取下+B输出端的电感L514,接入假负载开机,灯泡发亮,...
2007-12-24
