有时是开机瞬间即关机,有时可开机,但无伴音,数分钟后又关机。 根据有时开机无伴音的现象,初步判定伴音电路有异常或总线电压异常导致自动关机。 本故障如果仅是伴音电路出问题,只可能发生无伴音的故原因...
2007-12-24
厦华XT-29F8T彩电开机后面板电源指示灯亮,按下遥控器待机键,无
打开机器后盖,脱开内置两只大音箱与主板的连接插头,将机芯板抽出。断开电感L514,将100W白炽灯焊在+B滤波电容C546(3.30μF/200V)两端,开机,发现灯泡暗红,测电压为41V,而正常时应为65V左右。按下待机键或频道键开机,发现灯泡瞬间发亮后立即变暗。在C546两...
2007-12-24
有时跳蓝背景的故障原因可能有两种:一种是CPU的识别信号时有时无;另一种是高频头跑台。为了区别究竟是哪种情况,先试将电视机的蓝背景功能关闭,此时电视机显示正常图像,并没有跑台现象,但伴音却时有时无,因而确定故障出在识别信号上。 用示波器测CPU的(28)脚,发现虽有同步脉冲,但幅度比正...
2007-12-24
用户解释为当晚摇控关机,但第二天就不能开机了,拆机检查,电源正常,CPU开关机脚无变化,测复位正常,晶振正常,于是准备更换存储块试机,由于没有原型号数据,查其CPU为KS88C8424-13,找到相近的华强HQ2101(CPU为K...
2007-12-23
1.会聚调整用遥控器:KPT3A 2. 进行会聚调整时,遥控器相关按键功能说明 SVGA:进入/退出会聚调整模式; 节目+/节目-:光标没有锁定时,上下移动光标;锁定后,上下会聚调整; 变频:转换会聚网格颜色; ...
2007-12-22
试论OM8838、OM8839、TDA8841、TDA8843和TD
1,OM8839可以代8838,反之则不能; 2,OM8839有枕校控制功能脚,OM8838没有,OM8838用TDA8841代OM8839用TDA8843代; 3,OM8838可以用OM8839代换,而OM8839却不能用OM8838代换!有的机芯如果...
2007-12-17
牡丹54C3A彩电对比度极淡,调整电位器无效,图像上部有6~7根横亮
开盖测视放矩阵集成块BL5612(AN5612)18脚电位10.5V左右,与图标6.4伏相关太大,调整对比度电位器R382(10K)该脚电位无变化,调整副对比度电位器R310(10K)该脚电压变无变化。拆出前面板,找到主对比度电位器R382测其三端对地电位各是12V/0.5V/0.2V,焊...
2007-12-14
分析故障有可能是主板或电源板出故障,试更换主板后整个图象发白发虚,怀疑工厂菜单出错,试着进人工厂维修菜单,调回出厂预置的数据,复位后一切正常。...
2007-12-03
本表收集整理了彩电LG、SVA、TCL、长虹、春兰、创维、东芝、飞利浦、福日、高路华、海尔、海信、金星、康佳、康力、乐华、日立、三星、三洋、松下、索尼、夏普、厦华、熊猫等二十四个机种的160种开关电源集成电路的代换资料,含盖了2000多种机型的开关电源的集成电路。 本表编撰整理的目的是为广...
2007-12-01
用户反映他家的熊猫C54P10型彩电声音小且沙哑,我经过检查发现其伴音中周里面的内置电容发黑,换新后调节磁芯,仍声小有杂音,后再微调其中制式转换中周,解决了。...
2007-12-01
