打开机器后盖,脱开内置两只大音箱与主板的连接插头,将机芯板抽出。断开电感L514,将100W白炽灯焊在+B滤波电容C546(3.30μF/200V)两端,开机,发现灯泡暗红,测电压为41V,而正常时应为65V左右。按下待机键或频道键开机,发现灯泡瞬间发亮后立即变暗。在C546两端检测,发现按下待机键时,+B电压由41V左右上升至90V左右,又立即跌到41V。同时,继电器K501发出吸合又松开的嘀嗒声。至此,初步断定开关电源有问题。 厦华XT-29F8T型机的开关电源,具有完善的保护功能,实际维修中故障率极低。为了确定故障部位,先断开R534(47kΩ),迫使V510(A1015)截止,取消过压保护,通电试机,故障依旧。恢复R534,用导线短接R525、R526(O.27Ω/1w).取消V509(c4706)的过流保护,通电试机,故障依旧。拆去短接导线,断开VD507(Hz9A2)、R518(1kΩ),迫使V504(C2500)截止,取消过压保护,通电试机,故障还是依旧。断开R360(680Ω)电路,取消各路负载过载保护,通电试机,故障仍未排除。恢复好相关断开点,上述情况证实开关电源似乎是好的。
仔细分析该电源电路,发现开关电源有两路待机控制电路:一路由V573、V525、N502、V503、V505、V506、V508组成,另一路由V573、V524、V523、V522、V521、N501、V507、V508组成。待机时,系统控制CPU N801(TMP87CH36)34脚输出高电平;开机时,输出低电平。于是对第一路待机电路进行检查,未见异常;对第二路待机电路进行检查,仍旧未见异常。代换三端取样基准电路N505,故障依旧。断开待机三极管V521集电极,待机电压上升到175V,认为V521可能存在c—e极间电压软击穿。更换V521,开机待机电压又降至41V左右。最后分别断开V521的集电极和N502(TLP621)的①脚,通电试机,只听“嗒”的一声,继电器K501吸合,+B端输出了稳定的117V电压。至此断定,待机电N502的①脚其实是分别断开了两路待机电路对开关电源的控制。
从电路图上分析,对两路待机电路都有影响的只有V573及CPU。分别对V573和CPU进行检查,发现cPu的34脚开关机电平异常。当按下待机键开机时,34脚应为0V,但检测发现,34脚在开机瞬间为0V,随后立即上升至5V,+B端待机电压也就从41V升至90V左右,随后又跌至41V左右。对CPU的复位端33脚、晶振端31、32脚、电源端42脚、总线端39、44脚进行检测,发现在静态时上述各脚电压大致正常,但按下待机键开机时,复位端33脚电压在0~5V间跳变,31、32脚电压在0~3v之间跳变,42、39、40电压却稳定不变。查33、31、32脚外围电路均正常,代换G801(8MHz)晶振,故障依旧。更换N801(TMP87CH36N),试机故障依旧,至此维修陷入困境。
再次对CPU及其外围电路进行分析,结合机芯是I2c总线控制的特点。对N801的31~33、39~42脚进行检测,结果发现39、40脚电压始终不变,而正常时电压应有波动。试用写好数据的新的原型号存储器更换N802,恢复好相关电路,通电试机,故障排除。结果是存储器N802(24C04)损坏导致本故障。
后来又检修了五六台三无且开不了机的29F8T型机故障原因均为N802存储器损坏。其故障特征是待机电压由正常的65V降至40余伏,但断开V52l的集电极和N502的①脚时,+B可立即升互正常值,同时在开机时CPU N801的住要脚如复位脚、晶振脚电压会不正常跳动.因此,检修此类故障机时首先更换存储器N802,可立即排除故障.值得一提的是,厦华XT-29F8T型机的存储器损坏后,用市售的空白24C04或24C08上机,将无法开机。所以,碰到N802存储器损坏时,应与厂家联系,购买已烧录好数据的N802存储器。
