(1)遥控发射器出故障,不能发送控制信号到接收机。
(2)遥控接收器出故障,不能接收、放大遥控发射信号。
(3)中央处理器出故障,对接收来的红外信号不能解码出指令信号。
遥控彩色电视机大都有两套调整装置,一套是遥控装置,另一套是面板上的键控装置。区分故障范围可用机上键控进行操作。当机上键控正常时,中央处理器基本正常工作,问题在遥控发射器和遥控接收器对遥控发射器应作如下检修:
(1)检查电池是否电力不足和是否接触良好。
(2)检查发射器的元件有无虚焊和脱焊。
(3)检查发射集成块和发射管及其外围元件是否良好。
对遥控接收器应作如下检修:
(1)遥控接收器的常见故障是虚焊,应做为重点检查。
(2)遥控接收器的灵敏度是可调的,应考虑是否调到最
佳位置,可调电阻是否接触不良。
(3)光敏管、放大整形电路是否良好。
用其它电视机试验发射器正常,说明故障在遥控接收部分。首先测供电电压,各处电压均为5V,遥控接收屏蔽盒上的电压也为5V,说明这部分电路地线开路。检查主底板至遥控器的地线,发现遥控接收部分地线假焊,重新焊好后故障排除。
