本例接收电视节目时伴音正常,但图象在水平方向出倾斜的带有黑影条图象。行不同步的故障原因主要有三种:
(1)行AFc电路工作不正常,重点是AFC双时常数滤波元件C635、C612不良。
(2)比较脉冲形成电路故障,重点是R619,当R619断时行脉冲无法送入AFC电路。
(3)同步分离电路工作不正常。NC-IT机芯的行、场同步分离是分开的,行同步分离是由IC801及部分外围元件构成,当C602、C603和D604发生故障时,行同步分离不能正常工作。
为了区分故障部位,选用如下的检查方法。
调正行同步电位器R626,看是否能有瞬间同步点,如果没有则要检查电位器R626和行振荡电容C613,本例为有同步点。
测IC801 37脚电压用以判断同步分离工作状态,正常电压值为-0.4V,也可以在有无信号两种状态下比较,有信号时低而无信号时高。本例为无变化且为1.3V,说明同步分离有故障,若电压正常则是R619开路。
检查C602、C603和D604,发现C602失效,C602为输入钳位电容,此电容失效将使视频信号无法输入IC801,也就不能分离出同步头信号,造成行不同故障。更换此电容后故障排除。
