开机监测开关电源+127V及+8V、+12V正常,但当故障出现时+12V电源消失,且V926 b极呈0V低电位。顺附图所示电路检查,发现当CPU{58}脚为5V高电平时,整机正常工作,当该脚自动变为0V时声图消失。由于指示灯能正常点亮,估计由IC105输出的+5V供电正常,但测得CPU{64}脚电压只有0.5V,测电感L101两端电压差竟达4.7V,且表笔稍用力,电压差即消失,整机又进入工作状态。仔细观察,发现L101一端虚焊,重新补焊后,故障不再出现。由于L101虚焊致使CPU+5V供电中断,其{58}脚的开机高电平随之消失,导致待机电路执行待机控制,而出现上述故障现象。
