该故障发生在场扫描电路。其场扫描电路由LA7837及周边元件构成。先检查⑦脚外围的线性补偿电路、⑥脚外围的锯齿波形成电路及场幅调节电路,均未发现问题。接着检查锯齿波输出路径,当用一只1000μ/25V的电容代换C668(1000μ/25V)后,故障立刻排除。随后将故障电容与正常电容进行充电比较,证实故障电容的容量已经变小。
  为什么C668容量减小会引起下部卷边呢?因为LA7837t1105.gif脚输出的是一下降锯齿波(如图所示),在正程的前半段,锯齿波电流对电容C668充电,在正程的后半段,C668通过偏转线圈放电。C668因容量下降,充电后存储的电荷就减少,在放电(正程后半段)时能维持的时间也将缩短,当正程接近结束时,C668上已无电可放,导致正程末端线性变差,产生下部光栅卷边、幅度不满的故障现象。
