国产彩电维修
福日2175彩电,有伴音、无光栅。
2007-06-18
1008
观察显像管灯丝亮,测+B电压正常,说明行输出电路工作正常。直观检查,发现视放、亮度通道及自动亮度控制部分已被拆焊过,行输出变压器也有代换过的痕迹。测+12V、+180V、+26V电压,均正常,根据经验适当调高加速极电压,屏幕出现了水平亮线,由此故障便暴露出来,测场输出集成块TDA3653脚无电压,再测场供电限流电阻R930一端有+27.5V电压,另一端无电压。将加速极电位器调至原位,更换TDA3653及R930,开机工作恢复正常。
福日HFC-2176彩电出现荧屏左侧1/3区域有带回归
福日HFC-2168开机一段时间后光栅呈水平亮线
福日HFC-2168光栅时而呈水平亮线
福日HFC-2176彩电,无光栅,伴音正常,关机时屏幕
福日HFC2581彩电开机后面板待机指示灯能正常点亮,
福日HFC2581彩电有时不能开机,有时开机声图正常,
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
