国产彩电维修
福日HFC-2168彩电,开机三无
2007-06-18
1033
查电源电路,保险丝熔断,厚膜电路IC901内大功率三极管击穿。更换保险丝和IC901后开机,一切正常。但收看半小时后,再次三无。检测又是保险丝熔断、IC901击穿。为稳妥起见,仔细观察和检测电源电路,特别是有关稳压的电路,发现稳压取样集成电路IC902(SE110N){2}脚有一圈裂纹,受热后产生接触不良,致使稳压环路失控,输出电压上升,将IC901击穿。补焊IC902{2}脚后,故障未再复发。
福日HFC2581彩电有时不能开机,有时开机声图正常,
福日HFC2581彩电开机后面板待机指示灯能正常点亮,
福日HFC-2176彩电,无光栅,伴音正常,关机时屏幕
福日HFC-2986/2987型大屏幕彩电“三无”故障
福日HFC-2168彩电,屏幕上部光栅正常,而下部还差
福日HFC-2168图像扭曲
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
