开机一段时间后,光栅逐渐变暗直至消失,关机,过一会儿再开机,上述故障重复出现。但伴音始终正常。由于伴音正常,说明行扫描电路工作基本正常,问题仅在于灯丝GONG电电路或加速极电路不良。
在光棚变暗时测加速极电压正常,检修灯丝供电电路。若行输出变压器4,10脚开焊,R920不良或开焊,从主机板到视放板的连线或插座不良,显象管座与灯丝针接触不良均会出现此故障。仔细检查R920灯丝GONG电保险电阻,用放大镜观察,发现其两端引酵有细小裂痕。
重新焊好R920后故障排除。由于R920虚焊,开机短时间内没有开路,随着开机时间加场,R902发热后使焊点脱离,导致光棚逐渐消失。
