收看节目时,能看到图象,但图象象素颗粒变粗,看到的图象非常模糊。这种故障一般判断是显像管的聚焦极电压不正常或聚焦极对地打火引起的,但此时用高压表笔测试聚焦极电压正常,聚焦极对地也无打火现象。仔细观察光栅情况,在调整对比度时,图象的强弱也有变化。在无信号时,屏幕上的噪声很正常,显像管没有散焦现象。这种故障主要是声表面波滤波器SF101内部接触不良或对地打火引起的。
用O.01μF电容跨接于SF101声表面波滤波器的输入、输出端之间,图象立即比先前清晰了许多。说明本故障确是由SFl01损坏引起的,更换该声表面波滤波器后故障排除。
在用电容跨接SF101时有网纹出现,这是由于0.01μF的耦合电容无选频作用所致。
