彩电存储器损坏引起水平亮线
2015-02-12作者:中华维修整理2335
接修一台嘉华牌KE54C彩电,光栅呈水平亮线。用示波器测场输出块AN5539②脚无波形输出,但各脚电压基本正常;测AN5195K 58脚也无信号输出,仔细检查场扫描电路及外围元件未见异常,凭经验IC301(AN5195K)损坏的可能性极小,分析AN5195K内部电路结构,内部设有5MHz振荡器产生行场频率,经行场分频器分别产生15625Hz和50Hz/60Hz的频率,其中场脉冲经IC301 45脚外接电容C233积分后由46脚输出锯齿波,同时该锯齿波的幅度、相位、S形校正、线性校正通过I2c总线由CPU调整;锯齿波的幅度、相位、S形校正、线性校正等调整参数存储在ST24C04中,其中IC301 21脚是总线SCL输入端,于是怀疑ST24C04有问题。复制一块同种机型的存储器数据,换上后故障消除。因此对于由I2C总线控制的电视机,特别要注意存储器损坏而造成的水平亮线故障。
