一台厦华XT-3465T大屏幕彩电,开机仅待机指示灯亮,呈三无现象。
    检测开关电源各路输出电压,发现+24.5V输出端所串接保险电阻IP51已烧裂变色(见图1),更换IP51后开机,测+24.5V电压端只有+4.8V,且IP51很快发热,由此判断+24.5V输出供给的某路负载存在短路。
    拔掉+24.5V电源供给另一块电路主板之间的连接插排X504,断开此负载后开机,故障依旧。关机后测量+24.5V电源输出端对地电阻值,仅为7Ω,由此判定短路故障处在开关电源同一块主板的其他电路。
    顺线路查找+24.5V在此主板上的走向,查到只有一路通往伴音功放块NV02(见图2),由于功放IC内一般有保护电路而不易损坏,所以先测量IC外围保护二极管VDV505~VDV08,测量结果为VDV05、VDV06击穿短路,导致电源保护电路动作而停机,更换VDV05、VDV06后,试机该机恢复正常。
