场输出电路反馈给CPU的场同步(场逆程脉冲)信号是一个极其重要的信号,其用途有四:(1)用于字符在荧光屏上的垂直定位;(2)用于产生字符处的消隐信号,也就是在显示字符时,将字符后面的图像信号消隐掉;(3)用于场消隐信号,使在场逆程期间色度/视频/扫描集成电路的R、G、B信号输出端输出低电平,让末级视放管瞬间截止,从而完成场消隐任务;(4)作为部分CPU正常工作的重要依据信号,如果CPU检测不到场同步信号,或检测到的场同步信号异常,CPU就会认定彩电出现故障。从而出现不能开机或控制失灵等多种不同故障(视CPU型号不同而异)。
    由于反馈给CPU的场同步(场逆程脉冲)信号视场输出电路或同送电路损坏的情况不同而异(比如没有信号或信号变形或信号幅度不足等),故表现出来的故障也千奇百怪。因此,当遇到彩电同时出现多种奇特故障时,不妨先查一下CPU的场同步信号输入端的信号波形是否正常,如果不正常,请Ⅲ币着场逆程脉冲传输电路查至场输出块的场逆程脉冲信号输出端,如仍不正常,再更换场输出块,这往庄可以达到事半功倍之效果。
    【例1】一台海信TC2136彩电,出现无规律音量自动增大(音量显示符号也同时递增),同时由AV状态变为TV状态,且频道号码也递增。
    该故障与CPU工作失常有关,查CPU的四个工作条件(5V工作电源、正常的时钟信号、正常的复位电压、外接有关模拟量控制端口无短路或漏电)基本正常,试更换N101(CPU,型号为CTV360SPRC2)无效,用示波器观察CPU 26脚(行同步脉冲信号输入)和27脚(场同步脉冲信号,实际就是场逆程脉冲信号输入),发现27脚无场同步脉冲波形,场同步脉冲信号源来自场输出块N800(TDA3653B)⑧脚。经观察⑧脚场逆程脉冲信号波形严重变形,由此说明场输出块内部场逆程脉冲形成电路发生故障,将场输出块更换后,所有故障全部排除。
    【例2】一台创维CTV-8259KNK彩电图像上部折叠,无字符显示,并有几条回扫线,当用遥控器或面板上按键进行选台时,行幅瞬间变小,亮度变得极暗,停止选台数秒钟后,行幅和亮度才恢复开始状态。
    根据现象分析,好像是CPU(CTV222S—PRC1)图像/色度/扫描等信号处理电路均有故障。首先检查场输出电路,测场输出块IC301(AN5521)各脚电压,发现⑥脚(场逆程脉冲输出端)电压由正常的1.2V升至1.8V,查该脚外接升压电容C305(100uF/50V)无漏电、短路现象,难道是场输出块内部电路损坏。试更换场块后,⑥脚电压恢复正常,不仅屏幕上部光栅的折叠现象及回扫线消失,而且上述的其他故障也消失。
    【例3】一台东芝29E8DXP彩电,无光栅但伴音正常。
    试调高显像管加速极电压,荧屏出现带回扫线的光栅,测量视频/色度/扫描集成电路Q501(TA1222AN)R、G、B输出端电压只有0.5V(正常2.4V),查Q501 36脚(OSD.YS)电压高达9V(正常0.1V),该脚信号来自场输出块Q301(TA8427K)⑦脚输出的场逆程脉冲,测Q301⑦脚电压达17V(正常2V),用示波器检查其波形已严重变形。更换场输出块后,故障消失。
    【例4】一台康佳T5442彩电,有光栅、无字符显示,雪花点明显减少且伴有场回扫线和控制失灵等多种故障。
    首先检查场输出块N401(LA7830)各脚电压,发现⑦脚(场逆程脉冲输出)电压为0V(正常为1.5V),再查CPU(ST6367)27脚场同步信号输入端)电压也为0V。据此怀疑场输出块内部的回扫发生器有问题。更换N401后,雪花点正常,回扫线消失,屏幕右上角出现频道号,左下角出现“KONKA”(康佳)字符,按遥控器或面板上按键均有效,故障排除。
    【例5】一台康佳T2588X2彩电,开机后呈三无,但关机瞬间荧光屏有亮斑闪烁现象。
    经查,CPU(M37210M3-800SP)③脚(音量)、④脚(色度)、⑤脚(亮度)、⑦脚(对比度)等控制端口输出电压均为0V。再查CPU供电、复位、晶振、键盘矩阵电路均无异常,但测①脚(行同步脉冲输入)、②脚(场同步脉冲输入)电压时,发现②脚电压为0V(正常4.8V)。该脚信号取自场输出块N401(TA8427K)⑦脚,查该脚电压及波形正常,顺藤摸瓜,发现是场同步信号极件变换管V212(2SC1815)c极负载电阻R288(4.7k)开路,更换R288后故障排除。
    【例6】一台厦华XT-2990N彩电出现一条水平亮线,但在亮线上部却有约6—7cm宽的暗光带,同时无图像、无伴音、所有控制均失灵。
    该机CPU采用ST6378,小信号处理采用OM8361,场输出电路采用TDA3654。测CPU 27脚(场同步信号输入端)几乎无同步信号波形,测OM8361 41脚(场交、直流反馈信号输入端),场逆程脉冲信号电压低于1Vp-p,查原理图,上述信号均来自场输出块TD3654⑧脚,查场输出块⑧脚电压为2.8V,但波形却不是场逆程脉冲信号,查该脚外接升压电容C312无损坏,于是判定场输出块内部损坏。更换场输出块后,上述所有故障消失。
    【例7】一台福日HFC-2176彩电,荧屏左侧1/3区域有光栅,其余区域呈黑屏。
    试调高显像管加速极电压,黑屏区域出现较暗的带回扫线光栅,但左侧1/3区域更亮,当把CPU(PCA84C641—524)25脚(消隐信号输出端)与外电路断开时,整个荧屏出现很亮的带回扫线的光栅。为弄清故障原因,试断开CPU 27脚(场同步信号输入)与外部电路连线,同时重新接通25脚,结果出现与断开25脚不同的全屏黑屏现象,由此证明该故障可能与场同步信号不良有关。该机场同步信号取自场输出块IC601(TDA3653B)⑧脚,查⑧脚信号波形已严重畸变,更换IC601后试机,故障排除。
    【例8】一台金星D2916彩电出现黑屏,但电源指示灯亮。
    据用户反映,该机是在收看时突然光栅上下闪动几下,然后机后有一股烟冒出,随即出现黑屏。经查行输出变压器无打火、烧蚀现象,查场输出块(TDA8354Q)11、12脚无锯齿波信号输入,该信号由色度/视频/扫描处理块N302(TDA8844N2)46、47脚输出,说明TDA8844N2已关闭了场锯齿波激励信号。
    查资料得知,TDA8354Q⑧脚为保护信号输出端,当场输出出现开路、短路、过热等故障时,⑧唧会输出高电平保护信号,从而避免故障扩大,但本机⑧脚已接地,此项功能未开发。那么,又是什么原因使N302关闭了场激励信号呢?经观察该机为I2C总线控制,CPU(MTV880)39脚(SCL)、40脚(SDA)分别接至N302的⑦、⑧脚,如果CPU检测到机器出现故障,CPU就会通过I2c总线使N302内部的扫描电路停止工作,从而导致黑屏。
    那么,是不是场输出电路的故障导致黑屏呢?试更换场输出块,故障依旧。因偏转线圈有焦糊味,故怀疑用户反映的一股烟可能是从偏转线圈冒出的,经从管颈上拆下偏转线圈,果然是场偏转线圈(场偏转线圈绕在里面,外面不易看到)有4~5匝烧黑短路,用大号缝衣针小心将短路处挑开,上清漆烘干,然后复原试机,机器恢复正常。此故障可解释为:当场偏转线圈短路后,从场输出块(TDA8354Q)①脚送至CPU 27脚的场同步脉冲信号幅度大幅减小,CPU检测到后,认定机器发生故障,于是CPU通过I2C总线使扫描电路停止工作,避免故障扩大,因而导致黑屏。
    【例9】一台金星5128彩电出现黑屏,但有伴音。
    提高加速极电压,荧屏出现满屏带回扫线光栅,显然场输出电路并未损坏,可能是某种原因导致视频通道关闭。测色度/视频处理块N401(TDA3561A)R、G、B信号输出端电压只有2.5V左右(正常为4.5V),当断开CPU(PCA84C440)25脚(消隐信号输出)后,满屏出现很亮的回扫线光栅,说明是CPU控制关闭了视频通道,怀疑是场同步信号丢失或异常所致。
    测CPU 27脚(场同步信号输入)果然无场同步信号波形,但场输出块(TDA3653B)⑧脚却有场同步信号输出,追根寻源,查出是场同步信号传输电阻R1187(8.2k)开路,更换后故障排除。
