开机后 目测电源保险管发黑熔断,测300V整流二极管有一击穿,换新后测开关电源初级无短路现象,次级各负载的电阻值基本正常,在+B输出端接60瓦灯泡一只,开机灯泡不亮,关机后测300伏电压很长时间不消失,说明电源管没有工作,可是接下来将电源初级的所有元件查了个遍,竟一无所获,将开关变压器代换,可是灯泡仍然是一张冷脸。于是只得将目光转向电源次级,将假负载取下,再次认真检查个负载的电阻值,发现1K档测+B整流二极管的反向电阻时,表针回不到无穷大,(已将+B的负载全断开),焊下二极管测量发向已漏电,换新后,接回假负载,开机灯泡发光正常,测+B为130伏。将电路恢复好后,再次开机,只见数码管发光正常,无光无声,灯丝不亮,说明行没工作,测行管C极电压130伏,B极电压为0.05伏,以前修过这种机子雷击后坏行推动管的,焊下行推动管后,测果然击穿,换新后开机,机子仍然不工作,再测行推动管B极为0.05伏,C极电压为130伏。说明没有行激励信号,测TA7698的30脚电压为1.5伏,说明X射线保护了,将30脚焊开再开机,机子仍不正常,再测行推动管B极电压为0.45伏。基本正常了,可是C极电压只有11点几伏,不正常,因为推动管被击穿,所以怀疑行推动变压器也受牵连,在路测初级的电阻为19欧,和正常的一个新品比较,新品的初级电阻为90几欧,将其换新后,一切正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
