修理:将损坏的行管用D1880上机后,脱开行供电电阻,用一只150瓦灯泡串人代替供电电阻,开机观察灯泡发光异常(凭经验),行供电端仅35伏左右,可以说明行有短路现象,分别对逆程电容偏转检查无异常,最后确定行输出变压器有故障(前修理员曾换过行管并讲行输出变压器有严重打火,啪啪响声之后行管便击穿了)。拆下行输出变压器市场无备件,于是决定用其它行输出变压器代用。其代换参数是:(原)1(C)--2(+B135V)---9(空)—10(空)通,3(AFC)--4—5(地)――6(灯丝)――通;8-ABL,。通过查行输出变压器手册。天长660号日立A3“25”寸参数及安装脚相符合,高压引线短可用两个高压帽将高压引线加长解决。试用660号上机后在串人150瓦灯泡情况下开机,此时行供电脚电压在75伏左右,基本正常。去掉灯泡再开机电视光栅恢复,但行幅度太大(频道号溢出),场幅大。便采取改变逆程电容的办法改善,最后将行管集电极的两只10NF/1600V电容均换为8NF/1600V后行问题解决;场幅问题由于总线不甚了解,最后将场反馈电阻2。2欧姆加大到2。42欧姆,场幅恢复正常,经试机电视彻底恢复。
小结:行输出变压器代换,只要做到胆大心细,参数相近均能代换成功,我串150瓦灯泡的目的是无论行输出有无故障均不会烧行管,即保守修理。
