机型:组装(M37160。MB-058FP+M612266)电视。
故障:行管过热,电视机开机半小时后再次烧毁行管。(转修机)
分析:行管烧坏,过热现象看主要是过流。而引起过流可分为行扫描偏转及偏转输出电路和行输出输出变压器本身,当然电源异常也同样会导致行管工作电流增大造成损坏。总之原因种种,就本机故障找出过流原因,问题应该能解决。
检查:(1)换好行管,脱开行输出变压器+B供电跳线,在+B110伏整流输出端对地接一只40W灯泡作为负载,开机110伏输出正常,20分钟后一直稳定。可判别电源正常。(2)去掉偏转阻抗匹配器到行输出变压器引线(此时行偏转不工作),在+B跳线处串入200瓦灯泡一只,灯泡微红,说明行输出变压器正常。(3)然后将匹配器引线接入,再观察(行偏转已经工作)灯泡亮度增加明显;由于本机可工作一段时间,所以可直接在+B跳线处测一下电流,通过测量行工作电流高达600MA ,那么这个匹配器或偏转可能有问题,对匹配器重绕(具体绕制参数前维修例子里已经讲过)再试机,行工作电流仍500MA左右,并不理想。(4)咎其电流产生原因,这个匹配阻抗直接影响行管工作电流和行幅。便在匹配器冷端串如33欧姆电阻(3只100欧姆2瓦并联,行幅无影响),再测量行工作电流稳定在400MA 以下。考虑夏季高温因素同时将+B降至105伏,电视机便进行试机阶段。实际交服用户一个月一直正常。
小结:对于组装电视,主要原因是由于采用显像管及偏转的差异,制造技术不规范,才导致。。。。。,修这些机只有凭经验从事了。
