检查:本机小信号处理N101使用LA7680,CPU使用M37210M3--901SP,电源为并联式开关电源带行同步输入头.首先从电源入手检查:前维修工讲已经连烧电源管和行管,并且是一开机即烧.观测电视开关电源部分220交流保险/电源调整管V704/稳压环节V701(A1015)管/行输出管均烧坏,其它暂时未发现损坏,换好上述故障元件,脱开行供电电阻R441(1欧姆),并在220伏保险处用150瓦灯泡代替保险接入保险座两端;试开机测+B110伏(C715电解电容两端)正常,接上假负载110伏正常,虽然开关变压器发出叫声,是因为无行同步输入引起,属于正常叫声.此时代替保险的150瓦灯泡不发光,说明开关电源无过流基本正常,恢复3.15A保险.然后将行管装上(用2SC5339).在R441处串入150瓦灯泡给行部分供电,再开机灯泡发光,测电流在400MA左右,开关电源同样发出叫声,显然电流有点大,由于正常情况下若行输出部分无问题时,经这样连接开关电源由于行已经工作应无叫声.就这一点分析造成行输出电流增大原因可能是1)行偏转线圈,(2)行逆程电容(3)行激励(4)行输出变压器等,拔掉偏转开关电源叫声依旧,电流变为不足200MA,拆下偏转无发现问题,拆下行逆程电容正常,脱开行管基极推动变压器次级有正常1.8伏交流电压,最后关机情况下对高压帽放电无高压.怀疑行输出变压器故障.
处理:由于原型号BSC24--1051P市场没有,看其功能引脚与康佳953P行输出变压器相同,1(C)-2(180V)-3(110V)--通,4(地)-6(12V)-8(灯丝)--通,7--ABL .不同之处是第六脚,原机六脚AFC ,康佳953P的六脚为12伏.上机后开机(串入150瓦灯泡时),开关变压器叫声消失,带偏转时电流在200MA以下,此时可确认行输出部分已经恢复,去掉灯泡恢复电阻R441,再开机110伏正常行已经工作,光栅恢复.但此时输入信号电视画面只有右四分之一处有图像,并且无屏显字符.这一点是因为行输出第六脚问题,AFC 输出造成.断开康佳953P六脚外线路,在行输出变压器磁心上逆绕3匝,一端接地,另一端接入AFC线路,(对于不同机器可改变绕向或改变接头)再开机电视屏显图像彻底恢复正常.
小结1)对于有同步头的电源只要行输出不正常,会引发烧电源管和行输出管的现象.(2)对于行输出变压器的替换只要能充分了解其工作性能一般都能够代替. 此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
