安印WYB50-90电压力锅主要技术参数,控制方式:电动定时器;功率:900W;容量:5L;口径:22cm;工作压力:40~70kPa;限压压力:90kPa;保温温度:60~80℃;保压时间:0~30min。 ...
佚名 2018-05-20
笔者接修一台乐声TQ-B电磁炉,因机内进汤水引起主板电路短路,整机控制失效。经检查,低压电路的开关电源已严重损坏,电源块VIPer12A炸碎,特别是微型开关变压器B烧毁,其他无异常。在开关变压器难以修复且无该配件更换的情况下,只好采用另加小型变压器的方法修复。 ...
佚名 2018-05-18
故障现象:笔者接修一台已使用了六年的格兰仕WD-800B型电脑控制型微波炉,最近出现了偶尔不能正常加热故障。现象为有时刚插上电源插头上电时,炉内照明灯亮、转盘转动,但不能加热。此时面板上的取消按键失效。有时在正常微波加热过程中出现突然显示时间暂停,而且不能加热。 故障检修:由...
佚名 2018-05-18
美的MC-SH204电磁炉,上电加热时加热功率明显不足。美的电磁灶加热功率不足故障为近年来常见,加热功率不足主要原因有:电流检测电路受损;脉宽调控电路受损;LC振荡电路受损及锅具不配套等。 &...
佚名 2018-05-18
故障现象:笔者接修一台格兰仕C18C-X1YP3型电磁灶启动加热程序即报警,显示E1后自动关机。 故障捡修:经查表得知,显示E1属于不检锅故障,一般由于锅具放置不适或检锅电路不良所引起。首先,检查门控管G极的检锅脉冲幅度是否足够。通常足用示波器观察波形,一般每隔1一5秒...
佚名 2018-05-18
故障现象:笔者接修一台格兰仕C18C-X1YP3电磁炉,通电操作开机后显示E9,蜂鸣器发出报警声,按任何按键均无反应。 故障检修:格兰仕X1YP3型电磁灶故障代码及含义见下表所示,由表得知,显示E9属门控管过热。首先,散热风扇FAN1及控制电路作为重点检查对象。通电后操...
佚名 2018-05-18
故障现象:笔者接修一台格兰仕C18C-X1YP3型电磁炉,故障表现为整机不工作。 故障检修:根据该故障现象结合电磁灶电路原理进行分析,一般判断为主电源电路、辅助电源电路、门控管(IGBT)电路及主控芯片(CPU)电路等出现故障所引起。首先,为了保证人生的安全,防止触电事...
佚名 2018-05-18
本文将以雅乐恩C18N2D/C18J2D型、美的MC-SY183B型、格力GC-16型四款机型为例,结合电磁炉电路原理对单元电路进行剖析。介绍了关键元件的检测与选用,提供了常用集成电路的实测数据,以及部分机型的故障代码显示含义,是较实用的维修资料。说明:因原机个别元件标注模糊不...
佚名 2018-05-16
故障现象:笔者接修一台美的新型MC-SP215(主板码MC-IH-M02-B2)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障。 分析检修:美的电磁灶出现“不报警不加热”故障,是常见的故障之一。该故障涉及范围广,其潜在故障范围一般常见为:同步电压比较电路、浪涌保护电路、驱动...
佚名 2018-05-16
美的MC-GY182电磁灶具有市电过欠压、超温、防空烧保护及锅检等功能,本文从原理概述、电路分析、快修技巧、检修实例等方而进行介绍,供读者参考。 一、电路原理概述 交流市电22...
佚名 2018-05-15
故障现象:笔者接修一台坂田C-19电磁炉,通电面板指示无规律闪动,一会几全亮,一会儿乱跳,不能加热。 故障检修:能通电,有显示,说明高压部分完好(包括功率管等)。面板指示无规律闪动,说明是微电脑或者是74H164驱动工作异常,测其供电部分U1(78L05)输入端电压为14V左...
佚名 2018-05-14
故障现象:一台新购爱庭IH-BD19K电磁灶,到晚上9点以后电磁灶就不能加热,面板显示E3,两白天正常。 故障检修:面板显示E3是市电过高,用户家住农村,离变压器不超过100米。离变压器太近,晚上市电会过高。因无其他问题,决定改电路。该型号与DCL2000Y的检测部分是...
佚名 2018-05-14
故障现象:笔者接修一台爱庭DCL-2000Y型电磁灶,故障现象是通电后面板无显示,电源指示灯不亮。 故障检修:打开后盖(电路图见图),发现其保险丝发黑,说明其负载有严重短路,测其功率管IGBT已短路,更换后再测其电路已无短路,用100W灯泡代替保险丝,通电,灯泡不亮(正常),其面板...
佚名 2018-05-14
故障现象:笔者接修一台美的MC-SH2115型电电磁炉通电后面板无显示,电源指示灯不亮。 故障检修:打开后盖(电路图见图),其保险丝完好,发现R90炸裂,测D90短路,U91(FSD200)有裂纹,很明显是其供电电源部分损坏。接着测D91~D93等完好,测变压器次级无短...
佚名 2018-05-14
故障现象:笔者接修一台顺柏SC-20B2电磁炉,开机后,该炉子在加热→停止加热(屏显E4)→加热→停止加热……之间循环变化,间隔时间约为3秒左右。 故障检修:手头及上网均找不到该品牌故障代码资料,不明E4代码的故障含义。用户反映,该灶在上午至下午3点前使用正常,下午3点至晚上...
佚名 2018-05-14
故障现象:该电磁炉通电后,复位提示声正常,但在未按开/关键开机的情况下,散热风扇已转动。按开/关键和其他功能键均有正常的操作提示蜂鸣声,但相应功能指示灯不亮,不能加热。 故障检修:未开机风扇已转动,这也是个异常现象,其原因一是风扇开关管c-e极击穿,二是CPU已发出了风...
佚名 2018-05-14
电磁炉故障大多发生在交直流高压电路中,一旦产生故障又多会烧保险丝。电磁炉交直流高压电路原理结构大同小异,只是元器件数值略有差异。检修时由于加热线圈覆盖在交直流高压电路板的上面,带电检修多有不便。用电阻测试法能快速准确检修电磁炉交直流高...
佚名 2018-05-14
飞鹿TL30-700B型电压力锅采用自动控压,自动保温,全封闭结构,具有高效环保、七重安全保护装置,能防溢、防爆、防堵。该压力锅的工作压力为35—80kPa,限压压力为90-100kPa,保压时间为0-45min。图1所示...
佚名 2018-05-13
电磁炉灶在使用时,每当将电源插头插入电源插座接通市电时,其高压电路就立即通电,如下图所示。正是这种供电方式,容易造成接插电源插头时常因接触不良打火,而使桥整流块或IGBT管击穿损坏。 在电磁炉中,高压电路主要...
佚名 2018-05-13
