故障现象:笔者接修一台美的雨MDY-18A电磁炉,通电有提示音,电源指示灯亮,触摸各键无反应。 故障检修:先测量稳压电源,发现低压直流输出正常。怀疑微处理电路有故障,检测CPU的工作条件;电源供电,晶体振荡,复位电路,都比较正常。因灶面控制皆为触摸键,如果触摸键失灵也会...
佚名 2018-05-07
故障现象:笔者接修一台万家乐MC19D电磁灶,插上电源无提示音,按任何键皆无反应。 故障检修:根据故障现象,怀疑稳压电源有故障。打开外壳,去掉加热盘,通电测量开关电源低压输出,发现+5V、+18V皆无。再测初级供电300V也无,测量限流电阻(22Ω/2W)前端有300V直流电...
佚名 2018-05-07
故障现象:笔者接修一台利仁牌DCL-180型电磁灶,开机操作正常,能够加热,但易出现自动保护关机,特别是炒菜或油炸食品时,保护频繁。 故障检修:电磁炉自动保护一般有两种情况:一种是过热保护,一种是过流保护。 根据故障...
佚名 2018-05-07
故障现象:一台美的MC-SY1913型电磁灶,上电开机数秒钟后显示灯一闪即灭,且出现“E6故障代码”故障。 分析检修:在美的系列电磁灶售后维修中故障代码常见有:E7、E8为电网电压检测电路异常;E1、E3为锅具温度检测电路异常;E4、E6为IGBT管温度检测电路异常。&nbs...
佚名 2018-05-07
我们搞维修的都知道收音机的检修一般以检波为界,而电磁炉的检修可以10A保险管为界,把烧水烧保险管作为两种情况分别处理。 假如炉内10A保险管已经烧黑或者炸裂,说明炉内有严重的短路,这时功率管几...
佚名 2018-05-06
故障现象:笔者接修一台欧林电磁炉,故障表现为开机可以加热,但无法加热到预定温度。 故障检修:能加热表明电磁灶电路基本正常,但无法加热到预定温度的原因,有可能是锅底温度测定控 制电路故障所致。锅底温度控制电路主要由集成块IC303C、热敏电阻R204、二极管D32...
佚名 2018-05-06
故障现象:笔者接修一台容声电磁炉,刚开始开机正常的,工作数分钟后自动关机。 故障检修:工作数分钟后自动关机表明电磁灶内部保护动作。电磁灶工作中具有过热、超温、无锅检测等多柙保护,并依靠内部风扇将工作中的热量排出。打歼外壳检查风扇不转。用万用表测风扇电源插座,FAN处无电压,顺...
佚名 2018-05-06
故障现象:笔者接修一台正夫人DS-500SB电磁炉,通电开机,无任何反应。 故障检修:先检查市电、电磁灶插座正常。打开机壳,查机内熔断器熔管未断。用万用表测主控制板上接线J10、J19号端子与J16(地)间电压为0V,不正常。经查是低压开关电源电路Q2(型号为DD3150)已...
佚名 2018-05-06
故障现象:笔者接修一台正夫人DS-500SB电磁炉,通电开机,不加热,故障代码显示“E1”。 故障检修:故障代码“E1”含义为无锅具。但检查所使用锅具正常,判定故障在锅具检测电路及相关电路中。检查发现该电路中IC2(LM339)11、13脚电压均为0V,不正常。正常11脚应为...
佚名 2018-05-06
故障现象:笔者接修一台美的MC-SY19B电磁炉通电开机有报警声,不加热。 故障检修:检查分析后先检测Ic1⑥脚电压仅为0.5V(正常应为1.9V)。对⑥脚外围元器件进行检查发现电容C23击穿短路,电阻R51有过热痕迹,试用同规格电容(102)、电阻(200k)更换后,开机电磁炉恢复正常...
佚名 2018-05-06
笔者接修一台美的MC-EF197电磁炉,接入市电,蜂鸣器响一声,电源指示灯闪烁,按下开/关键,不能进入开机状态。 故障现象说明电源各部分工作正常,单片机Ic1⑦脚已经进入待...
佚名 2018-05-02
美的MC-EF197电磁炉蜂鸣器发出“嘟嘟”声,随即自动关机
笔者接修一台美的MC-EF197电磁炉蜂鸣器发出“嘟嘟”声,随即自动关机,拆开机器,经查风扇不转,机内热量排不出造成温升过高,保护电路动作所致。相关电路如下图所示,电磁灶通电后,单片机IC1⑧脚输出高电平,经R19、D26加至驱动管Q10(D...
佚名 2018-05-02
美的MC-EF197电磁炉加热中途突然发出“啪”一声,停止加热
笔者接修一台美的MC-EF197电磁炉,加热中途突然发出“啪”一声,全部指示灯熄灭,停止加热。拆开机器分析,220V市电经FU加至B1桥式整流后通过扼流圈L1、C2滤波后形成300V左右直流电压作为高频功率输出工作电源。IGBT管在驱动...
佚名 2018-05-02
在微波炉电路中,高压电容的主要作用就是“倍压”作用。高压电容与高压二极管组成半波倍压整流电路,将高压变压器次级输出的2100V交流电压,经过半波倍压整流就可获得磁控管阳极所需的4200V直流高压,又可使高压变压器减轻重量和缩小体积。 ...
佚名 2018-05-01
笔者接修一台惠宝WG-8512微波炉,搬家后使用时,出现内部打火、冒烟。打开机箱,保险丝已烧毁,高压变压器的高压输出端一侧,外包装与内层绝缘纸均已胀开口,且炭化成一片漆黑。细心拨开被烧焦的外层,发现是高压引出线焊接处与高压变压器外层线圈短路打火,烧...
佚名 2018-05-01
上门服务处理的常见故障,按故障率高低顺序排列主要有不能点火燃烧,不能启动点火,启动点火后不久便熄灭;其他有无规律自熄火,燃烧水温低、火不旺、漏水、漏气、爆燃等常见故障现象。 一、常见的故障 ...
佚名 2018-04-27
一、故障现象 本文笔者的一台万家乐JSD14-7L热水器,最近使用时突然发出“呼”的一声,令人吓了一跳,还以为发生爆炸呢。响声过后,燃气中断,热水器熄火,出水管输出冷水。关断进水开关后再重新打开,热水器可暂时正常,但也可...
佚名 2018-04-27
本文笔者接修一台该型号的强排风燃气热水器。故障现象为:打开淋浴头出水时不打火,电磁阀不开,但指示灯亮,风扇排风正常。判断为高压脉冲点火总成损坏。市面上买不到原型号配件。于是采用普通3V电池供电的高压脉冲点火总成代换后,恢复了正常工作。&...
佚名 2018-04-27
本文作者根据实物绘出该电磁炉的相关电路如下图所示。以往的检修经验表明,这种故障多为功率调节电路故障,且基本上都是由于功率调节电位器接触不良所致。 首先对功率调节电...
佚名 2018-04-27
故障现象:笔者接修一台富士宝P40电磁炉,加电后,按“开/关”键,散热风扇转动,但显示屏上的“-·-”却无规律闪烁;蜂鸣器随显示发出规律的“嘀、嘀”声,按其他键无反应。 分析检修:由于散热电路可以工作,说明供电正常。怀疑是某处接触不良或元器件性能不良。 &nbs...
佚名 2018-04-27
