波炉加热缓慢,故障原因通常有3种,一是磁控管衰老导致发射的微波功率下降;二是高压电容失容或漏电;三是高压整流二极管正向电阻增大(一般为100k左右)或反向电阻减小(正常无穷大)。 &nbs...
佚名 2018-06-07
佛山产尚朋堂SC-1253电饭煲,外观新颖工作可靠,采用单片机控制。笔者在维修的基础上,根据实物绘制出该型电饭煲电路原理图(如图1所示),并在待机状况下,用DT9205型数字万用表测得HT46R47集成块各脚的电压值...
佚名 2018-06-07
微波炉整机电路接线图如图1所示;电脑控制板电路图如图2所示。电脑控制板主要由低压电源电路、门控电路、功能控制电路、超温保护电路、复位电路、振荡(时钟)电路、显示电路等几部分组成。本文重点介绍该微波炉常见故障及其检修,供参考。 ...
佚名 2018-06-07
故障现象:笔者接修一台半球ZC-18型1800W电磁炉,置低、中挡加热时工作正常,但当切换到最高加热挡时立即烧保险丝,室内DZ-47-63、C16型空气断路器也随即跳闸!。 故障检修:经查,250V/AC、10A保险丝和IGBT管被击穿、烧毁。这已是接连第二次损坏了,不能...
佚名 2018-06-05
电磁炉使用条件中规定,正常额定电压AC220V频率50Hz,允许在160~250V范围内使用。当电源电压高、低波动时,会自动调整、稳定,以能平衡功率输出;当超出允许范围时停机自保。较全面的电压保护还可以起到抗“浪涌”冲击的作用。 一、原理简述 &...
佚名 2018-06-05
安装家用燃气热水器使用一段时间后,有时会出现燃烧加热中途熄火的故障。检修这类故障时会发现控制电路完好,而原因则多由火焰感应探针氧化所造成。其探针的作用原理大致如附图所示。 &...
佚名 2018-06-05
笔者接修一台格兰仕WD750B数字显示的微波炉开机即炸断8A保险管;首先断开电源变压器的初级,加装一只3A保险管后试机,发现控制电路的数显正常,调节按动面板的数控按键也正常。关好炉门,但是按下“微波”键时,照明灯不亮...
佚名 2018-06-03
笔者接修一台上海早期生产的上菱WP650微波炉。开机即炸8A的保险管;观察被炸保险管呈全黑,同时保险管的玻璃管也被炸裂。说明电路中有严重的短路故障。分析电路可能发生短路造成会炸保险管的元件和原因应该是: (1)电源变压器初、次级短路; (2)磁控管的灯丝与地短...
佚名 2018-06-03
笔者接修一台MC-SH2115(主板码MC-IH-M02)电磁炉,上电开机后加热几分钟即出现断续加热现象。当电磁灶出现“断续加热”故障时,故障范围一般多为:主电源整流供电电路+305V、电流检测电路或电压比较电路及控...
佚名 2018-06-03
电磁炉不加热故障的原因有许多,例如检测不到锅、市电电压不正常等等,而且上述原因往往使MCU进入保护状态,从而控制加热电路不工作,同时有故障提示(数码管显示代码或蜂鸣音提示)。例如一台美的EF197电磁灶,现象为...
佚名 2018-06-03
为了便于检查与维修,笔者根据尚朋堂SR-1601A电磁炉的实物,绘制出电磁灶功率输出高频谐振等电路(见下图1);控制电路(见下图2)及面板操作控制电路(见下图3)原理图,并提供该灶修复后在待机状况下,用DT-890...
佚名 2018-06-03
对于电磁炉稳压电路要求输出一路5V电压和一路12V(或16V)电压,为MCU及其控制电路中的IC和三极管供电。稳压电路可以是集成化的三端稳压器件,也可以是由“稳压二极管+调整三极管”组成。尚朋堂电磁炉采用“稳压二极管+运算放大器+...
佚名 2018-06-02
本文绘制的HC-16型电磁灶整机控制采用单片机电路S3F9454X22-DKB4,其整机电路原理见下图1。 一、整机电路分析 1、感应加热回路 &...
佚名 2018-05-30
电磁炉都是由MCU统一控制,使其内部控制电路、检测电路及保护电路协调工作,否则电磁炉不但无法实现自动控制,而且也是非常不安全的。本文以乐邦C-15A型电磁炉为例,对电磁炉自动控制工作原理进行剖析(见下图所示),同时介绍几种故障的维修方法,供参考...
佚名 2018-05-29
富士宝IH-P190B电磁灶电路采用比较流行的单片机加LM339的设计方案,电路见下图,单片机HT46R48从⑩脚输出PWM加热信号,通过R10、R16等送人LM339⑤脚,通过内部比较放大器从②脚输出受控的PWM加热信号,经Q...
佚名 2018-05-29
本电路如下图所示,本图是根据实物绘出的电路图,上电后,220V电压L端经保险丝、R4、D5、D6点亮电源指示灯。另一路经继电器触点J1—1的常闭端子,D3、R5和启动键S1构成启动回路。此时为待机状态。 ...
佚名 2018-05-29
在维修美的电磁炉各种型号中,“不报警不加热”故障是最常见的,常见故障范围有:(1)LC振荡电路中C3失常。(2)高压供电电路中C2失常。(3)驱动放大电路中Q7、Q8及Z1击穿损坏。(4)同步电压比较电路中R23、R24及R27...
佚名 2018-05-29
故障一:热水龙头要开得很大才能点燃使用,稍微关小一点立刻熄火,甚至不能点火。 如果检查电池有电,可以打开热水器的外壳,观察在开热水龙头时,顶向点火微动开关的滑块能否移动,若能,可检查微动开关和高压模块;如果不动,通常可以...
佚名 2018-05-29
本文笔者在购买依牌紫砂电饭煲,主要是看中了它的紫砂内胆,做出的米饭的确比高压锅的好吃,但是使用大概一年后发生了不能煮饭的故障。正常情况下按压电源开关后,电热盘加热20分钟后绿灯亮,继续煮5分钟后,再保温3分钟。饭煲出故障后,通电...
佚名 2018-05-28
